M3 e36 qui pétarade à froid, help me !!!
Kkmotorsport
Re: M3 e36 qui pétarade à froid, help me !!!
Message par Kkmotorsport »
Vell a écrit :Pendant qu'elle est en "zone bleue", l'ECU enrichit pas mal. Donc un probleme du cote de l'allumage semble effectivement etre la meilleure piste.
Elle le fait depuis longtemps ? Ca s'empire ou c'est toujours pareil ?
Sa n'empire pas, mais un jour on ma laver le moteur ( choz qu'il ne faut jamais faire de se que je crois et les puits de bougies étaient gorger d'eau
et ça le fait depuis ça ou peu de temps après ?
Kkmotorsport
Qu'appelle tu luci ?? Cool de m'aider
Est-ce qu'elle a encore sa sonde lambda ?
Kkmotorsport
DocKeR a écrit :Est-ce qu'elle a encore sa sonde lambda ?
Ui ui tjr
Kkmotorsport
Flo a écrit :et ça le fait depuis ça ou peu de temps après ?
Ui peut de temps après j'ai tt sécher et nettoyer mais a froid voilà le souci.... Par contre si ct les bougies sa ne le ferait pas à chaud aussi ? Car a chaud le m/// tourne comme une horloge
hello
il y a qq semaines j ai mis des bougies Ngk dite froides, resultat elle petaradé a froid + des trous a l acceleration si ouverture en grand brutalement... :shock:
j ai remis mes bougies Bosch (les 6 pour les chambreurs :mrgreen: ) resultat plus de trou ni petarade a froid :cool:
ensuite la mienne a froid avec la pompe a air en action fait parfoit des petarades, un fois la temperature au dessus du bleu...ras
Kkmotorsport
BMW Passion a écrit :hello
Ok merci de ton aide, c cool, mais j'ai comme toi sauf que a chaud tt rentre dans l'orde, plus de pétarade et pas de trou à l'accélération, toi les trous étaient à chaud aussi ? Amicalement
Kkmotorsport, merci de faire un effort sur la grammaire et l'othographe pour une bonne lisibilité du forum (pas de langage sms...) :cool:
Kkmotorsport
Flo a écrit :Kkmotorsport, merci de faire un effort sur la grammaire et l'othographe pour une bonne lisibilité du forum (pas de langage sms...) :cool:
Ok sans souci ;)
OUI trous a chaud avec les bougies NGK pas les bosch
Kkmotorsport
BMW Passion a écrit :OUI trous a chaud avec les bougies NGK pas les bosch
Ok j'ai des bosh et pas de trous ni rien pour ma part
Prise d'air, jy crois pas trop, ça le ferais tout le temps je pense ?
Moi je reste sur un soucis de sonde
Diag > paramètre ça te guidera de suite :hihi:
Y'a pas un soleno d'origine qui serait actif qu'a froid, a tout hasard ?
Ca pourrait provoquer une prise d'air que dans certaines conditions.
Kkmotorsport
Vell a écrit :Y'a pas un soleno d'origine qui serait actif qu'a froid, a tout hasard ?
Qu'appelle tu un soléno ?!?!?
