Micke72 728i E23
Re: Micke72 728i E23
d'ici 1 an, à ce rythme, il passe la barre des 100 bornes... ^^
Ouaip! Et moi dans 2 500kms environ elle aura fait 20 000kms en 2 ans :cool:
Salut à tous,
Ayant marre qu'elle tourne pas terrible, j'ai commande un actuateur :roll:
C'est quoi cette pièce qui se trouve à coté de l'actuateur? :?: Il y a une grosse vis en bout
La pièce en question remonté à coté de l'actuateur
Bon ben, ça tourne bien mieux :cool:
C'est la vis de ralenti
Ah donc je pourrai le monter si je le trouve trop bas. Ça se fait à chaud normalement.
Tout a fait
Salut à tous,
Pour les pros. Après démontage, comment reconnaitre mon projecteur principal gauche et droite? :mrgreen: C'est écrit tout pareil sur le verre :shock:
aïe :? le truc bête...
Sur E21 ce sont les mêmes, et je dirais que pour E23 aussi. :mrgreen:
pourtant il y a une réf Hella pour le gauche et pour le droite, alors que pour les longue portées, c'est la même réf.
Il peut y avoir deux références distinctes mais qu'un des tiens ai été remplacé par le passé... Pour peu qu'il l'ai été par un phare d'occasion....
M Power 56 a écrit :Il peut y avoir deux références distinctes mais qu'un des tiens ai été remplacé par le passé... Pour peu qu'il l'ai été par un phare d'occasion....
Ben non, j'ai changé les 4 par des neufs( voir page 9) et j'avais bien 2 réf différentes Hella pour les projecteurs principaux et 2 fois la même Hella pour les longues portées. Donc logiquement je ne devrait pas avoir 2 marquages différents sur les projecteurs?
Mes anciens ont 302 119 580 et les nouveaux 303 119 580 :?:
Regarde s'il n'y a pas une sorte de réservation d'un côté pour un système de lave-phares optionnel, ou une histoire de pattes de fixation. Parce qu'au niveau du faisceau de lumière, en théorie c'est pareil. Peut-être qu'en les présentant la solution se dévoilera d'elle-même.. :?:
Niveau faisceau c'est la même chose ? Arf, j'ai le gauche qui éclaire les arbres et qui serait bien réglé.
Donc je suspect un phare cassé et remplacé sans me le dire. Mais il faut que j'en sois sur. Il me semblait avoir un 302 119 580 et un 303 119 580. Il l'a j'ai 2 x 303 119 580
Vérifie bien le placement de l'ampoule dans l'optique, cela arrive plus souvent qu'on croie qu'elle soit de travers et cause un mauvais éclairage.
Si tu as la possibilité de bien régler le latéral et la hauteur, pas grave sur la réf n'est pas bonne.
Surtout pas psychoter, hein ! Ça empêche de dormir la nuit, ça... :mrgreen:
