Une nouvelle E34 au club
Re: Une nouvelle E34 au club
Avec un machin Gunson qui coûte cher :mrgreen:
DocKeR a écrit :C'est pas donné en neuf ces machins là :mrgreen:
Sinon, pour revenir à la cin'vin'cin, je me demandais s'il ne serait pas plus judicieux de prendre un régulateur de pression d'essence réglable et d'ajuster la pression d'essence pour enrichir plutôt que de toucher au débitmètre. Z'en pensez quoi ?
On m'a toujours dit qu'il fallait agir sur la cause des choses et pas sur la conséquence ^^
Donc il faut que tu vérifies ta pression d'essence, si elle n'est pas bonne, changer le régulateur, mais si elle est conforme il ne faut pas y toucher
Je suis d'accord, mais en prenant le même raisonnement, la modif du débitmètre n'est pas bonne non plus :mrgreen:
Si parceque c'est un ressort qui s'est détendu
Oui mais non, ce n'est pas logique, si le ressort s'était détendu, elle tournerait trop riche puisque le "décrantage" assouplit le ressort, or ce n'était pas le cas.
DocKeR a écrit :Oui mais non, ce n'est pas logique, si le ressort s'était détendu, elle tournerait trop riche puisque le "décrantage" assouplit le ressort, or ce n'était pas le cas.
bah vérifies ta pression d'essence alors et le débit des injecteurs ^^
'faut que je me confectionne un mano alors.
Vu que j'ai 6 injecteurs en rab' il faut que je les fasse nettoyer (quelqu'un a une adresse ?) et je remplacerai les miens.
J'ai une adresse mais sur Rennes. trouve une station bosch sur nantes, ils te feront ça !
Ok, je vais chercher un centre "bosch car service".
Il faut demander à ce qu'ils soient testés aussi, si ce n'est pas compris dans la prestation.
Le nettoyage en lui-même n'importe qui avec une pile 9V et un bain à ultrason peut le faire, le test en revanche c'est plus compliqué sans un bricolage spécifique sur ce type d'injecteurs :mrgreen:
En fait ils contrôlent que les injecteurs ont le même débit, cad qu'ils sont équilibrés entre eux, et qu'ils ne fuient pas. J'avais même pas demandé et ils l'ont fait d'office.
Tu avais fait faire ça chez qui Tof ?
Bosch Car Service, chez mon pote aux Lucs sur Boulogne mais il les avait envoyé chez le "grossiste" de la marque :mrgreen: .
Arf, ok ^^
Verrouillé
