Micke72 728i E23
Re: Micke72 728i E23
Effectivement c'est pas exagéré si on reste sage. Avec un M30, je ne sais pas descendre sous les 13-15L juste parce que j'écoute chanter le moteur... :mrgreen:
A un moment il y avait des travaux et on était à 90km/h. L'economètre indiquait 8L.
En tous cas, je ne regrette pas cet achat.
Re: Micke72 728I
Micke72 a écrit :Aujourd'hui dépose remplacement des disques/plaquettes comme prévu. Un bonheur à faire sur celle voiture, plus simple que sur une R5 :roll:
Problème de vibration trouvé... :cool: un des 4 pistons de l'étrier droit était grippé.
J'ai donc déposé l'étrier, bloqué les 3 autres pistons, mis 9 bars de pression "de freinage", chauffé l'étrier au décapeur thermique( faute de gaz du chalumeau) et refroidis le piston à l'aide d'une pompe -60°C. Le piston est sorti tout seul. Tout nettoyé, graissé et remonté et purge.
Essai concluant :cool:
Il est prévu une nouvelle dépose des étriers car j'ai un cache poussière hs. Je vais donc commande des kits réparations et je sortirai tous les pistons et tout graisser.
Ca fait un moment que j'ai les 2 kits étriers, mais les 2 dernières fois que nous sommes descendu en Auvergne, le symptôme est revenu. J'ai enfin pris le temps de déposer à nouveau, mais là il y a 8 pistons à déposer 1 par 1 :rouspete: Et pas le choix, car Ernestine descend à Lyon début Novembre pour le salon Epoqu'auto où l'asso Générations R5 dont j'étais président depuis 2008( passé la main en mars dernier) expo.
Ernestine à intégré l'atelier de fortune, l'atelier étant occupé par une R5 en cours de remontage
Les 2 kits étrier et un témoin de plaquette pour la roue arrière droite, il est hs et je l'avais shunter
Dépose du premier étier
Dépose des caches poussière et du premier piston
Remontage du premier et dépose du second
Les 2 premiers sont faits
Un étrier de fait
Même procédé pour le 2ième. Ce soir tout est remonté, il reste la purge des freins à faire
si j'avais les compétences il faudrait que je fasse pareil :?
C'est pas compliqué, mais long
Flo a écrit :si j'avais les compétences il faudrait que je fasse pareil :?
oui Flo, il n'y a pas besoin de compétence particulière, il faut du temps et en plus ça t'est facile puisque tu ne roules pas tous les jours avec l'E23
Il faut juste un flexible d'avance et un compresseur avec une soufflette à long bec et un bout de durite avec des colliers
Aujourd'hui elle a passé les 175 000kms. Et tourne toujours comme une mer... au ralenti, elle a même quelques raté par moment à l'accélération à bas régime( ex: un 2ieme en sortie de rond point). :gene:
Je crois qu'il va falloir que je l'emmène chez une spécialité qui connaît bien ce moteur.
Sinon à Lyon, elle a fait sensation. J'ai croisé un certain Mtech qui l'a trouvée superbe. Il avait une 528i E28 et à visiblement une E12 et d'autres
ça ne peut pas être un problème d'arrivée d'essence ? un mauvais débit et fait qu'elle tourne trop pauvre, comme la mienne en fait avant que je la fasse réglée (elle avait un mauvais ralenti et ratés à l'accélération).
Tu l'as emmenée où ?
bretagne carburation à Rennes, on en a déjà parlé je crois :mrgreen:
Ok. 2h de routes pour aller la faire régler :gene: :beuh:
oui c'était déjà ta réponse ^^
tu dois pouvoir trouver plus près sur Angers ou Le Mans je pense ? Il y a bien une adresse à Doué La Fontaine mais ça te fait de la route aussi.
Tu leur avais laissé toute la journée ?
je leur avais déposé le soir et récupérée le lendemain soir donc difficile de dire combien de temps ils ont passé dessus. ça dépend si le diag est rapide.
