318is E30 (enfin...)
Re: 318is E30 (enfin...)
Cool, par contre prévois la meuleuse pour défaire les vis de fixation.
Au Dremel, ça le fait ?
non ca ne le fait pas
Ah zut... de quelles vis tu parles au fait ?
Entre le collecteur et la première partie de la ligne
Ah ok, mais je n'ai pas prévu de changer cette partie là tout de suite (et donc pas commandé les vis en question
), je pensais juste changer la partie arrière.
Si j'ai assez de temps je changerai le tout. Le truc c'est que je vais devoir passer au St Georges si je change tout, alors que là je peux me démerder avec des rampes (qu'il faut que j'achète d'ailleurs).
Si tu veux vraiment atténuer le bruit il faut que tu changes tout, ne changer que le silencieux ne résoudra que très partiellement ton problème de résonance.
Ok, donc changement de plan, je change tout sauf le collecteur, en espérant que ça se passe bien.
Même avec des rampes: tu vas galérer... Alors que dans la fosse c'est tout schusss !
+ 1 avec Guillaume: vu l'état du bazard: il vaut mieux tout changer.
Je me doute bien que je vais galérer mais je n'aurai les pièces qu'en début de semaine prochaine, donc obligé de faire ça chez moi si je veux rouler avec pour le meeting
Le point positif est que j'ai la pièce la plus importante : la ligne complète, en bon état
Je te filerai un coup de paluche s'il faut. De toute façon on ne récupère rien donc ca sera massacre à la meuleuse
Tof tu as raison, mais malheureusement le Saint Georges est à presque 1H de route. Ca fait beaucoup de route pour 4 malheureux écrous
Massacre à la meuleuse
- nitroboomracer
Sinon, y'a pas un garagiste sympa, ou une location de pont a l'heure dispo par chez toi ?
Parce que faire de la mecanique allonger est une chose, se prendre des étincelles, ou au pire des cas, la meuleuse dans la figure est une autre ...
Un garagiste sympa, peut-être, mais je n'en connais aucun
Un pont serait un plus mais je n'en connais pas à proximité ou sur Nantes.
- nitroboomracer
http://www.selfgarage.org/garages-par-d ... tique.html
http://association.latelier.free.fr/spi ... rubrique13
y'a peut etre moyen de voir avec cette association
