Micke72 728i E23
Re: Micke72 728i E23
inno100 a écrit :C'est sur c'est pas ton actuateur, il y a un très bon electromecanicien sur rennes.
C'est quoi les symptômes de l'actuateur défaillant?
Quand elle est chaude, pas de pb au ralenti à priori
Tu aura le même genre de soucis, mais je pencherais plus soit au réchauffeur d'essence ( si il y a ) ou simplement à un réglage. Sharknose connait bien ces autos il pourrait peut-être t'eclairer ?
Je ne pense pas qu'il y ait de réchauffeur d'essence :beuh: et elle a déjà été réglé, culbuteur compris
Bah regarde au cas ou, as tu pensé a ta sonde de tempé d'eau ?
Non. Elle joue aussi la dessus?
Bah ça joue sur ta richesse et peut être sur ton moteur de ralenti si il est électrique ( vue que c'est une injection électronique) et vue que les sondes d'eau chauffent et refroidissent a longueur de temps...
L'actuateur c'est pour le ralenti, à froid ou chaud, si elle n'a pas les mêmes symptômes faut peut-être voir ailleurs, sur la sonde de température d'eau par exemple qui indique que l'auto est froide...
Sonde température commandé. Il y en a une autre pour l'actuateur visiblement. Celle là vaut 82€ environ.
Celle de température n'est plus disponible chez Bmw, mais trouvé chez mon revendeur.
J'ai reçu ma carte de membre 2015 :cool:
il y en avait une sur leboncoin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
il faudra aussi que je m'en occupe des sondes, mais je pense que ferai faire ça en garage lors d'une bonne révision.
40€?
Je la touche moins chez 32€ je crois.
Sinon la bête va encore fait 900 kms ce week end :mrgreen:
Bien arrivé hier. Mais oups! à priori plus de clim :gene: En panne ou à recharger? Elle semble faire du chaud.
sûrement à recharger ?
J'espère que c'est juste à recharger.
Sinon elle roule bien. On a mis 3h20 au lieu de 3h48 théorique :mrgreen: mais je reste raisonnable
Bien rentré! La clim à marché. Je sais pas ce qu'elle nous a fait à l'allé.
Par contre le ralenti, c'est encore pire. Demain j'ai la sonde de température normalement.
Si la sonde est carrément hs, elle peut tomber la panne la Titine? :hein:
Sonde de température changée. C'est pas mieux :cry:
