Présentation
Re: Présentation
voila a essayer après on avisera
ludovic
Re: Présentation
Message par ludovic »
Bobine reliée en direct sur le plus de la batterie.
Avant contact : plus de la bobine 12v, moins de la bobine 12v.
Après contact : plus de la bobine 11v, moins de la bobine 5/6v. J ai essayé avec mes 2 modules d allumage mêmes résultats. La bobine chauffe, le module aussi....
ludovic
Re: Présentation
fabidadou
Re: Présentation
Message par fabidadou »
J ai un manuel réparation atelier pour 6cyl en pdf. Je peux te l’envoyer si ça te dit
fabidadou
Re: Présentation
fabidadou a écrit :J ai un manuel réparation atelier pour 6cyl en pdf. Je peux te l’envoyer si ça te dit
Pour le forum e21, je peux te dire qu’il y a des pointures mais il Est moins actif c,est vrai. Nombreux sujets ont été traités, la base de documents est hyper riche mais là on est sur un problème particulier, qui n est peut être pas propre à l’e21 .
J’espère vraiment que tu trouveras la solution, je vais suivre ce sujet.
Au besoin Bretagne carburation?
ludovic
Re: Présentation
Oui je veux bien pour le pdf. Merci beaucoup. Par mail ?
Pour mes commentaires sur l autre forum, j ai sans été brutal, sous le coup de l agacement d une panne de plus d un an qui n avance pas.
Merci pour les encouragements.
Demain je peux récupérer un module d allumage, dois je le prendre à votre avis ? Avec les mesures effectuées il pourrait avoir un problème au module ?
fabidadou
Re: Présentation
Slt. Pour la mécanique pure je ne peux pas répondre dsl je ne suis pas assez calé. Mp envoyé pour le pdf
ludovic
Re: Présentation
Pas de soucis. Merci pour le pdf
Re: Présentation
t'es mesure sont sous action démarreur ou pas :?: parce que t'en que le moteur ne tourne pas tu ne doit pas avoir d'allumage donc la bobine ne doit pas être commander a la masse j'ai bien l'impression que le problème vienne bien de ça commande
peut tu faire des photos précise de ton allumeur et de ton module allumage :?:
fabidadou
Re: Présentation
As tu reçu mon mp?
ludovic
Re: Présentation
Les mesures sont faites sans actionner le demarreur.
Je vais prendre des photos du module et de l allumeur.
De mémoire la référence du module c est 0227100025. L allumeur est celui qui était sur le moteur (m20b20 1979).
Les photos de la voiture que j ai envoyées sont lisibles ?
Ce que tu appelles la commande c est le module?
Sinon j ai bien reçu le mp merci beaucoup. J attends d être chez moi avec l ordi pour le télécharger.
ludovic
Re: Présentation
Visiblement j ai des difficultés à envoyer un mp.
Je te laisse mon mail ici ce n est pas un problème
bizetludovic@gmail.com
Re: Présentation
oui la commande = module + allumeur ( capteur dans allumeur)
fabidadou
Re: Présentation
Fichier trop gros par mail, je cherche une solution
Re: Présentation
