Merci Flo! Je fais mon possible pour que ça avance au mieux!Flo a écrit :merci, c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles.
ça avance bien en tout cas
Présentation BMW e28
- Yanng
- Membre du bureau
Re: Présentation BMW e28
- Yanng
- Membre du bureau
Lavage du compartiment moteur, l'enrobé à pris une claque! Ahah!
Rendez vous du Samedi après midi! Les chats du quartier si sentent bien en tout cas!
- Yanng
- Membre du bureau
Une des dernières promenade avant la mise au garage prolongée. J'ai envie de lui dégourdir les roues à chaque fois que j'y vais! Snif
Au chaud grand mère!
le tableau de bord fendu j'ai eu sur la 635, j,avais colmaté propre avec un silicone noir de qualité, un Loctite 5399 et lissé la fissure, c'était très propre.
pour ta baie de pare-brise.... c'est pas beau, tu va être bon pour déposer le pare-brise et gare à ce que tu vas trouver dessous
- Yanng
- Membre du bureau
À oui tient, bonne idée le silicone noir et le Loctite pour le tableau de bord! Je vais essayé de faire ca en attendant d'en trouver un non fissuré! Merci M Power!
En ce qui concerne le point de corrosion sous la baie de pare brise, je m'attends au pire en effet. En ayant commencé à soulever le joint du pare brise, j'y ai vue de vilaines choses! Du coup j'ai tout de suite tout remis en place pour ne pas me faire peur trop vite!
La dépose du pare brise sera à prévoir comme tu dis! !
- Yanng
- Membre du bureau
Le remplacement des biellettes de barre stab à été fait. J'ai hâte de pouvoir essayer ça!
J'ai également mis en place le cache plastique que Flo m'avait donné. C'est bien mieux comme ça!
J'ai nettoyé les moteurs de lève vitres AV, ainsi que le mécanisme! Il y a pas photo après ça!! Par contre, quelqu'un sait il ou je pourrait trouver du film collant plastifier? C'est pour remplacer la protection contre l'humidité présent sous la garniture de porte!
Prochaine étape, remplacement (pour un) et nettoyage des feux!
Faut que vois si je peux te trouver un équivalent
- Yanng
- Membre du bureau
Tu parles du feu? J'avais un en rab, mais au moment de le monter, je me suis aperçu qu'il y avait un sens. Évidement, ce n'était pas le bon!Micke72 a écrit :Faut que vois si je peux te trouver un équivalent
Non. Le film collant. Le mastic collant est du Terostat 2. C'est pour les éléments amovibles. On en trouve ces AD, mais souvent il faut commander un carton de 12 cartouches. Le film, je peux peut être te trouver un film similaire ayant le même rôle. Ça sera gratos
- Yanng
- Membre du bureau
Ok merci pour l'info!
Je vais regarder de mon côté en attendant! J'irais faire un tour dans les magasins de bricolage, qui sait...
la gamme Terostat, que de vieux souvenirs pour un ancien de chez Loctite comme moiMicke72 a écrit :Non. Le film collant. Le mastic collant est du Terostat 2. C'est pour les éléments amovibles. On en trouve ces AD, mais souvent il faut commander un carton de 12 cartouches. Le film, je peux peut être te trouver un film similaire ayant le même rôle. Ça sera gratos
Récupéré
tu peux me donner les dimensions du format pour voir si c'est assez grand. Par contre c'est plus épais, encore 1mm
- Yanng
- Membre du bureau
Aussitôt dit, aussitôt fait! C'est du rapide ca, ahah!
Je te donne mes dimension jeudi! Je n'aurais pas le temps d'aller aujourd'hui et demain!
Pour l'épaisseur ça devrait le faire je pense. Le panneau de porte s'adaptera bien!
Pour la longueur j'ai pas de crainte, ça doit avoisiner les 1,5m. C'est plus pour la hauteur.
- Yanng
- Membre du bureau
À oui 1,5m ca le fait! Au pire que je coupe le film en deux. Je pose une première partie en bas de la porte, et chevauche la deuxième en haut.
