conseil achat bmw e21
Re: conseil achat bmw e21
Important sur une injection K.Jetronic (318i et 323i):
Le moteur doit toujours partir sans avoir besoin de toucher à l'accélérateur, à chaud comme à froid.
A froid, il doit y avoir un ralenti accéléré à 1500/1800 trs/mn, qui chute progressivement jusqu"à redescendre à 900 trs/mn quand la température monte. A chaud (aiguille de température au milieu); le ralenti doit être à 900 trs/mn et ne pas varier.
Si ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a des à-coups, des variations de régime, des broutages à l'accélération ou que le renti est trop haut ou trop bas, c'est que l'injection a un problème. Et ça peut être très coûteux à réparer quand on ne connaît pas le K.Jetronic, et même si on connaît quand on voit le prix de certaines pièces. Par contre ça reste plus fiable que les carburateurs sophistiqués avec les starters automatiques.
Celle-ci mérite de s'y intéresser si tu n'as pas peur des démarches administratives fatidieuses... :mrgreen:
http://www.leboncoin.fr/voitures/865876769.htm?ca=13_s
A vérifier mais il doit y avoir plusieurs cartes grises en retard, et le gars pense s'en tirer en parlant de carte grise collection. A vérifier absolument auprès de la préfecture de la dernière immatriculation, mais il y a peut-être matière à négocier, vu que ce problème de papiers semble bloquer la vente.
Il faut aussi bien inspecter l'auto pour savoir si elle vaut le coup.
sam
Message par sam »
j'ai remarqué celle ou il manque la carte grise mais honnêtement je sais pas du tout comment m'y prendre pour la faire ( ça a l'air d’être une dure mission)
concernant l'annonce que j'ai posté, j'ai contacter le vendeur il me dit qu'elle est en bon état pour son age il a changer tout les filtres et la pompe à eau
il me dit aussi que la peinture est neuve et qu'elle est équipée d'une boite 5.
voilà d'après vous ça vaut le coup d'aller la voir ? parce qu'elle est a environ 4h de route de chez moi
TOF 85 a écrit :Celle-ci mérite de s'y intéresser si tu n'as pas peur des démarches administratives fatidieuses... :mrgreen:
Je pense plus qu'ils ont débarrassé le garage de mamie dont papi est décédé et n'ont pas récupéré la CG. Il y a une 2500 dans le même cas en ce moment. C'est des poules aux œufs d'or pour eux.
Ils débarrassent pour 3 francs 6 sous et revendent 1500/2000€ minimum
Si c'est ça laisse tomber pour la blanche à Albi. Enfin un coup de fil, ça ne coûte rien.
Pour celle à 4000, je t'ai répondu sur la page précédente.
La 316 avec la calandre Hella a été achetée par une personne à Rouen.
sam
Message par sam »
ok ca marche des avis sur cette annonce
http://www.leboncoin.fr/voitures/868142873.htm?ca=13_s
Pas mal de frais réalisés, mais comme toujours: demander les justificatifs du kilométrage !
Je vois une aile pliée, un capot à refaire, une monte pneumatiques non conforme et très dangereuse (quelle manie ces flancs tendus), et il parle de combinés (filetés): ça va être un vrai tape-cul et le carter moteur va toucher au premier dos d'âne un peu haut: fissure garantie et toute l'huile du moteur sur la route... :?
Et le pompon: elle tire... D'un côté sans doute. Il faut savoir que ça n'est pas un parrallélisme qui résoudra le problème, c'est souvent autre chose et comme il a changé les triangles (MDR il n'y en a pas la-dessus, ce sont des bras inférieurs), je doute vraiment qu'elle roule droit à nouveau facilement.
Si tu vas l'essayé, prend un mano et vérifie que la pression des pneus est la même partout. C'est très facile de cacher un défaut comme ça en mettant plus de pression d'un côté pour ne pas que l'auto se déporte en roulant.
sam
Message par sam »
ok merci pour les infos
c'est assez fou et impressionnant à la fois le nombre de détails qui faut vérifier lors d'un achat
il y avait des trucs auquel jamais j'aurais pensé.
il y a une annonce paru plus proche de chez moi j'ai contacter le vendeur par mail j'attend sa réponse
c'est l'avantage quand on est pas pressé, on a le temps de prendre un max de renseignements ^^
Pour bien faire, il faut imprimer une check list, et cocher au fur et à mesure.
TOF 85 a écrit :Pour bien faire, il faut imprimer une check list, et cocher au fur et à mesure.
Avant de l'imprimer, il faut l'écrire :mrgreen:
oui mais avant de l'écrire, il faut acheter un crayon :ph34r:
sam
Message par sam »
bonjour
dsl pour l'absence (mon projet d'achat a du être repoussé)
concernant la check list, vous aurez un exemple ?
une liste des points importants a demander au vendeur lors de l'achat...
je suis novice..
