ma e36 m40b18 circuit
109 kooky
Re: ma e36 m40b18 circuit
Message par 109 kooky »
sisi il marche très bien.
et les amortisseur fk tu à trouvé ça ou et pour combien?
directement sur leur site FK automotive tout dépend de ce que tu veut moi par exemple c'est un kit -75/-40 car de base mon e36 était assez haute :D
ça marche maintenant :beuh:
donc voila il y a 1 semaine j'ai été chercher le futur moteur de mon e36 voila quelque image :D
voila l'atout du m42 en plus de sa culasse 16s et de son collecteur d'admission assez intéressant
le volant moteur standard et surtout pas de bi-masse
dépose du couvre culasse pour voir l'état des arbres a cames la dessous
bonne nouvelles pour l'instant il sont comme neuf et ces bien propre pour un moteur de 20ans
vraiment propre comparer a mon M40 avant que je le nettoie
pas de gros soucis au niveau de la distribution juste le guide au niveau du tendeur qui est un peu frotter
la culasse sans les poussoirs et les AAC
les pistons assez propre aussi pas trop de calamine :D
bon la commence les mauvaises nouvelles a la base je voulais juste lui faire un joint de culasse en préventif avec tous les joint haut moteur et rodage soupapes l'histoire de récupérer quelque poneys
mais en déposant la poulie dumper du vilebrequin je me suis aperçu qu'il avait un jeu latéral de 2 mn pas bon du tout donc poursuite du démontage avec la dépose du volant moteur qui es venu frotter contre les vis du blocs
donc au final coussinet qui empêche le jeu latéral HS
bien mort il a diminuer de 3 fois ça taille
donc le voila complétement arrondi
LE GROS PROBLÈME ES QUE LE VILEBREQUIN A PRIS UN SACRÉE CLAQUE :(
les image ne sont pas très nette mais en vrais il es bien bouffé
sachant que la cote maxi de ré usinage est de 0.50 la on es facile a 1.2 donc vilo complétement HS
je suis quand même aller voir un spécialiste pour être sur mais je connaissait déjà la réponse
donc plus qu'a trouver un autre vilebrequin du-cous apparemment d’après realoem.com les vilo de
M42b18 de e30 et e36 son identique ce qui élargis mon champs de recherche ensuite plus qu'a remetre les coussinet en fonction de la cote du vilo
ce moteur aura le droit a la total pochette de joint complète,déglaçage cylindre,rodage soupape,segmentation neuf ,guide chaine, tendeur hydraulique, bobine neuf, sonde neuve, kit d'embrayage, ligne inox kit admission directe,ré-programmation calculateur,régulateur de pression réglable, pompe essence haut débit, etc bon vous voyer quoi
je sait pas combien je vais devoir débourser la dedans :?: mais bon c'est un BMW donc ça ne me dérange pas :mrgreen:
sacré boulot mais ça te fera un joli jouet pour allez t'amuser sur circuit avec les pacsés ^^
Ca avance vraiment bien ce projet, c'est sympa de nous détailler tout ce que tu fais.
Quitte à changer le vilebrequin, tu pourrais en profiter pour augmenter la course des pistons et donc gagner un peu en cylindrée.
Discute en avec Docker il s'est pas mal renseigné sur le sujet, tu pourrais y mettre un vilo de 320d mais il faudrait changer les bielles.
tres sympa le reportage et bravo pour ton taf :cool:
Ah oui en effet le vilo a bouffé ... je comprends mieux ce que tu voulais me dire, je comprenais pas le "jeu latéral", vu que j'ai plutôt l'habitude d'entendre "jeu axial" :gene:
La piste du vilo de 320d me paraît intéressante, ça rappelle les vilos de 324td sur M20 !
très franchement je suis pas chaud a l'idée de mettre un vilo de 320d si déjà j'arrive a en trouver un de M42 ce sera déjà bien et puis je pense retravaillé les conduit d'admission de la culasse a voir :?:
109 kooky
tiens pour les info sur le montage d'un vilo de 320d
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -started!-(S42-Replica" onclick="window.open(this.href);return false;)
j'y ai longtemps réfléchie, mais je me suis dégonflé car trop hâte de monter le m44 dans la voiture.
tu à moyen de faire un truc bien avec ces moteur.
pour ma part, sur la culasse du m44, il n'y avais pas de gros travaille a faire dessus à part casser les angles,manger les guides.
j'ai une demi pipe d'admission de m42 e30 sur la quel je voulais monter une rampe de gex. j'avais pas trouvé de rampe à l'époque mais maintenant que je suis chez suz, j'en ai trouvé une en récup'. je vais regarder si c'est gérable sans trop de boulo.
un 4 pap ça devrais bien le faire respirer !
pour tes coussinets, origine bmw ou chez nsb concept il en on des pas pas trop chère.
pour les coussinet a mon avis ce sera direct a la rectif comme ça il aura toute les cote directement se sera plus simple :D
vu que je me retrouve a la maison suite a ma clavicule casser je m'occupe sur le M42
voila le couvre culasse sablé et poncé
un fois peint avec doit la peinture haute température
pareille pour le collecteur d’échappement
une fois peint normalement la peinture de résisté a la chaleur
maintenant contrôle de la pompe a huile pour voir si il y a des trace d'usure
ça reste assez propre
je suis dans les tolérance constructeur d’après la RTA
je me suis attaqué au 16 soupape heureusement que ce n'es pas L6
une soupape en cours de nettoyage a coté d'un autre bien sale on voie que le moteur a quelque bornes
maintenant le polissage l'histoire de pas avoir de calamine a se collé dessus
voila après des heures et des heures de ponçage et de polissage
je m'amuse bien :mrgreen:
Beau boulot :cool:
Tu as trouvé un vilbrequin?
oui j'ai le nouveau vilo a la maison :mrgreen:
Même les soupapes neuves de mon M20 ne brillaient pas autant :mrgreen: .
