Problèmes moteur sur E24 628csi
Onneil E24
Re: Problèmes moteur sur E24 628csi
Message par Onneil E24 »
on ma envoyé un schéma ça doit etre la durite qui par du débimetre et qui passe sous la pipe d admission . il faut démonter tous le débimetre pour y acceder .
Onneil E24
est que la pipe d admission peut fuire de l essence ?
Onneil E24
J ai quelqu'un qui me la prend lundi , par contre il ma monter mon alternateur et il est incliné , donc il faut le changé ça combien ça peut couter ?
Que veux-tu dire par "incliné" ?
Il y a des silent blocs qui peuvent mal vieillir et faire qu'il est penché au lieu d'être bien droit, ça coûte moins cher qu'un alternateur neuf ou reconditionné.
Onneil E24
Oui je crois ça docker , il ma dit qu'il fera au mieux .
Onneil E24
Les silent blocs
Hello,
Pour l'alternateur c'est un problème connu, le support et le silent-blocs partent en vrille assez rapidement. Je ne sais plus si le modèle E32/E34 est compatible, il me semble que oui. C'est un modèle revu qui ne pose plus ce problème.
Pour le reste c'est plus sage de la confier à un garagiste oui :cool:
Onneil E24
Les deux modèles de silent bloc ce monte dessus E32 ou E34 ? J'ai réfléchi et je vais lui demandé qui me remplace tout le circuit de durite d essence . Comme ça , c est fait !
Onneil E24
Alors toujour un probleme , a chaud si je ralenti (alternateur a changé , peut etre il ne donne pas asser de jus ) aujourd huit avec la rosé du matin breton ,je la démarre elle fais (teuf teuf teuf) bougie au mieux , allumage au pire ?
tu as changé quoi dessus pour le moment? elle n'avait pas roulé depuis un moment je crois?
Onneil E24
Alors je sort d un garage . Les bougie sont neuve la tête d allumage aussi il pense que c est l injection jet tronic qui est dérègler ou les injecteurs encrasser ?
ok donc pourquoi pas l'emmener dans un garage comme je l'ai fais pour ma 735i et comme M power 56 l'a fait pour sa 635, histoire de nettoyer les injecteurs et régler comme il faut ce qui doit l'être !
tu es dans quel coin en bretagne ? car j'ai une adresse ou bien il y a celle de Luc !
Je plussoie le conseil de Flo quant à l'emmener chez un garagiste :wink:
je crois que tu es sur quimperlé quand tu es en Bretagne? si oui tu dois être à environ 1h du garage où M power 56 est allé.
Onneil E24
Oui oui je Quimperlé . Je suis chez mécano bosch je vais voir combien me demande , je tien au courant peut etre qu'il y a moin Cher ?
