huile moteur E23 735i
Re: huile moteur E23 735i
La couleur ne veut rien dire si l'auto a peu roulé. L'important à retenir est surtout que l'huile qu'il y a dans le moteur actuellement ne remplit plus sa mission : lubrifier le moteur...
avec l'âge elle perd de son efficacité?
Ouep, donc à vidanger assez vite.
Tant que t'as pas fait trop de route comme ça et à des régimes plutôt bas, ça va, mais c'est à faire avant de continuer à rouler.
là je vais juste faire les 10km pour aller chez inno100, si sa fosse est dispo samedi, sinon je le ferai chez moi. dans tous les cas ça sera fait ce weekend. d'ailleurs je vais commencer par ça!
efficace ce produit? ici
J'ai déjà utilisé ce genre de produit dans mon ex 520i E28.
L'huile ressort vraiment moche. Reste à savoir si ça fait vraiment du bien.
Fred avait parlé d'un truc qui coûte beaucoup moins cher et revient au même : mettre la même dose que le flacon mais de gasoil.
oui sharknose en a parlé dans ce sujet également, faire une 1ère vidange avec un % de gasoil (pour 6.5l de contenance). j'ai regardé l'huile feu vert en 15w40 ça me couterait 22€. je laisse tourner sur place pendant 10min, et refais une vidange tout de suite après avec de la castrol 10 ou 15w40.
Voilà, c'est l'idée.
moi je laisserais l'huile feu vert jusqu'à s'qu'on fasse le carter inferieur ?
Ça reste des huile de qualité 10x meilleur que les huile haut de gamme de 82 ..
ok donc deux vidanges à l'huile feu vert? une avec gasoil et l'autre
Oui, moi je dis pour l'instant tant que tu n'a pas fait le carter inf je mettrais de l'huile feu vert ou autre ...
Mais va voir chez norauto moi j'ai acheté de la 15w40 esso 5+2 litres pour 19 €.
c'est cool je fais 2 vidanges avec ça sur la fiesta
je mets quelle quantité de gasoil pour les 6.5l de contenance d'huile?
sinon inno100 n'étant pas là ce weekend je vais faire ça devant chez moi, ça ne peut plus attendre
je sais pas ... 0.1 0.2 litre ?
up pour la quantité de gasoil. 0.1L / 0.2L ou autre?
sinon je vais prendre de la elf competition 15w40 pour les deux vidanges, pratiquement au même prix que l'huile carrefour et moins cher que l'huile feu vert.
je me suis acheté un entonnoir et un jerricane de vidange!
j'ai finalement acheté du wynns nettoyant moteur que je vais mettre dans l'huile actuelle avant de faire ma vidange! pour l'huile j'ai pris la elf 15w40. je ferai donc une seule vidange demain. j'en referai une quand on fera la carter!
