318is E30 (enfin...)
Francis
Re: 318is E30 (enfin...)
Message par Francis »
DocKeR a écrit :Restera à acheter chez BMW le support d'interrupteur d'embrayage et l'interrupteur en question pour que ça coupe le régulateur lorsqu'on débraye (non indispensable pour le moment).
Puisque tu en parles, j'ai moi aussi un régulateur à monter sur la 320.
Il se trouve que je n'ai pas non plus ce contacteur, ni la plaque.
J'ai réussi à trouver la référence sur oscaro.
Mais j'ai un doute sur la connectique : l'emprunte de la prise ne semble pas identique.
Ceci étant, j'ai un espèce de shunt - référencé sur l'ETK - n°6112 1 385 400.
Donc je me demande s'il est bien nécessaire de poser le contacteur d'embrayage ?
Pour ce genre de pièce va directement chez bm, tu ne paieras pas plus cher avec la réduc club, d'autant plus que tu n'auras pas les frais de port à payer et tu seras sur d'avoir la bonne référence.
Pas mieux que Guillaume. Cependant, il y a deux modèles d'interrupteur d'embrayage. Une fois arrivé à mon boulot, je chercherai les deux références. Là je suis aux chiottes :mrgreen:
Francis
DocKeR a écrit :Là je suis aux chiottes :mrgreen:
:rire:
J'y repense : je trouve curieux également de ne rien avoir pour le frein ....
Du coup je ne sais pas comment c'est géré. :?:
Une partie du faisceau est repiquée sur le circuit de freinage, c'est prévu pour. Pour les interrupteurs, ci-dessous, les pièces pour le montage phase 1 puis phase 2. Les deux sont pour boite méca. Les prix sont approximatifs, à voir en appelant votre concession.
61 31 1 362 809 = switch ph 1 (environ 25.50€)
65 71 1 370 487 = support ph 1 (environ 2.70€)
07 11 9 915 033 = vis (50 centimes)
61 31 8 360 421 = switch ph 2 (environ 21.50€)
35 11 1 157 815 = support ph 2 (environ 5.50€)
Une vue d'un régulateur installé dans une 318is E30 :
Ce qu'il me manque, c'est la plaque de fixation qui vient s'intercaler au niveau de la fixation de la boite à air. Je pense que ça peut se fabriquer, je vais voir ça ce soir. Je peux faire un patron en carton et découper ça dans une carcasse de PC... je ne sais pas trop.
Apparemment, le câble est également différent. Sur le forum M42 Club, ils disent qu'il faut se procurer le câble pour E36 318is... :neutral:
si tu parles du câble tirette c'est fort possible! c'est comme sur E36 il est différent en fonction du moteur.
Oui, et comme ça provient d'un M20, il est possible que je l'aie dans l'os.
Groumph :gniii:
sinon tout le reste est compatible? comme j'ai déjà vu des annonces pour E30 et que c'est bien spécifié 4 ou 6 cylindres. sinon le câble, compte environ 30€.
21€ chez BMW :P
ok, j'avais payé 29€90 pour la 328i
En gros, il faudrait que je puisse faire un support de ce style :
A partir d'un patron en carton, je pense qu'on peut facilement découper ça au dremel dans un vieux PC. Vu que j'en ai quelques uns en stock chez moi... :roll:
Francis
<HS>
yogui a écrit :Pour ce genre de pièce va directement chez bm, tu ne paieras pas plus cher avec la réduc club, d'autant plus que tu n'auras pas les frais de port à payer et tu seras sur d'avoir la bonne référence.
Je veux bien mais je n'ai pas de concession partenaire sous la main, donc pas de réduc' club !!!
Je sais que Flo fait le max auprès d'Huchet.
</HS>
On peut très bien acheter ça sur Nantes et te le faire parvenir lors d'une rencontre :) Au pire, même sans réduction, je pense que tu seras en dessous du prix d'Oscaro avec les frais de port.
Documentation d'installation en français du régulateur / cruise control / tempomat sur E30 : E30.tempomat.installation.pdf
(un grand merci à Nico du forum E30 Passion)
tu peux lui créer un sujet dans la section élec? merci ^^
