Défaut "circuit Feux Stop" Sur Check Control E36
Re: Défaut "circuit Feux Stop" Sur Check Control E36
arf, pas de bol! vérifie quand même que ce ne soit pas une ampoule de grillée ^^
Pas facile à vérifier tout seul :?
Je verrai ce soir en me garant dans le garage si ça éclaire des deux côtés. Je mettrai un coup de nettoyant contact dans le contacteur et je vais jeter un oeil aux platines à l'arrière...
j'en ai un en rab, je pourrais l'amener au prochain atelier méca si tu veux, à moins que tu le fasses d'ici là!
DocKeR a écrit :Pas facile à vérifier tout seul :?
:P vérifie que ce n'est pas une ampoule avant de t'afoler
Mouais, j'y crois moyen, je crois me souvenir que le message n'est pas le même quand c'est simplement une ampoule.
ca dit de vérifier les feux il me semble
Après quelques tests effectués hier soir, il semble que ce soit le contacteur qui est mourru. Je suis passé chez BMW, ils devraient en recevoir demain vers 9h30, sans être certain que le livreur sera là à l'heure.
Sachant combien c'est pénible à changer, je sens que ça va m'énerver.
ah, cette fois-ci les feux stop ne marchent pas? :neutral:
ya moyen de le faire avant de partir! ça prend un peu de temps mais c'est raisonnable.
Oui, sous réserve que BMW ait la pièce...
Edit : quelqu'un en a-t-il un en stock ?
Essaye les casses. Il y en a une très bien à St Herblain. Tout le stock est bien répertorié normalement. Je ne sais plus le nom mais ça devrait être facile à trouver.
Mouais, connaissant leur faiblesse, j'hésite :?
Support + contacteur déposés. J'ouvre le contacteur ce soir histoire de voir.
DocKeR a écrit :Support + contacteur déposés. J'ouvre le contacteur ce soir histoire de voir.
oui commence par la, tiens nous au courant
Contacteur apparemment réparé.
Je le ré-assemble et je teste.
DocKeR a écrit :Contacteur apparemment réparé.
J'espère que ça va marcher.
