non ca se dévisse.
Tu le revisses après
si c'est de la graisse a pneu que tu cherches, le wd40 peu vous dépanner !!
et en modélisme, on rend la gomme des pneus + tendre en mettant du wd40 dessus !
ou tu as aussi cette méthode :
http://www.shop-racing.com/boutique/fic ... ag=1&num=0
fred
fred
Mmmmmmouais, 'faudra voir ça en vrai, j'ai du mal là.
Donc j'ai pas de démonte obus
c'est se que j'ai fait se midi , un obus de moins, il est mort
pour le prix faut pas prendre de risque je pense
Vell a écrit :C'est mieux, pour ne pas défoncer les valves à chaque fois ! Pour le prix que ça coûte ...![]()
(sinon, une entaille dans un vieux tournevis cassé, puis un trou pile-poil au milieu pour laisser passer la tête de l'obus, et hop)
va falloir mettre une date les gars
pour moi le top c'est a partir de 17h30-18h du lundi au jeudi ou vendredi a partir de 13h30 ou samedi
la semaine prochaine ça serait top
dispo demain et samedi aussi
un Email est demandé pour plus de réactivité
[quote="fred56"]si c'est de la graisse a pneu que tu cherches, le wd40 peu vous dépanner !!
Heureusement que les pneus de nos belles ne sont pas aussi tendres et porreux qu'en modélisme
le but de la graisse à pneus n'est pas de les attendrir mais d'éviter un déchirement de la gomme au montage, du à trop de frottement et si les spécialistes utilisent une graisse spéciale (en base aqueuse) c'est pour qu'il n'y ai pas d'attaque chimique de la gomme (due à une graisse d'origine pétrolière), pas de pollution due à une dose de graisse trop importante, etc...
en théorie, n'importe quelle graisse, favorisera le glissement et donc facilitera le montage
un truc tout simple le suif, même la graisse de rillettes ça le fait
pour le démonte obus, j'en ai eu un et ça marche tip top
Au paic vaisselle ou au savon quelconque ça marche aussi ... Par contre faut être rapide
Ça marche à la graisse de canard ?
Blague à part, si ça marche au paic, vu ce que coûte une bouteille de liquide vaisselle Eco+ 'faut pas s'emmerder je pense.
Vaseline?
Z4 e85 2L5i 540ia e39
(je sens que ça va déraper... ou glisser...)
Mais non... mais non... j'ai un tube périmé c'est pour ça que je propose
Ah ok
La vaseline est un produit pétrolier, à ne pas utiliser avec tout ce qui est caoutchouc, ça a tendance à le faire gonfler.
(genre de truc idéal pour monter un joint torique qu'on ne compte utiliser qu'une seule fois)
