Page 11 sur 13
Publié : 07/02/16, 2016 19:45
chapeau l'artiste
Publié : 07/02/16, 2016 21:10
par sharknose
Super !
Là tu passes à quelque chose de plus sérieux
Publié : 07/02/16, 2016 21:22
Ce topic me rappelle des souvenirs.
Tu as pris l'idée sur notre sujet ou tu avais déjà le projet en tête ?
Publié : 07/02/16, 2016 21:25
par tdrhamon
ça fais presque 4 ans que j'ai ça en tète depuis que j'ai acheter cette e36 en faite
il suffisait de ce lancer et puis j'aurais les 3 meilleur L6 multi soupapes bmw M50,M52,M54
Publié : 07/02/16, 2016 22:09
bravo pour le boulot et merci pour le partage détaillé en photos, c'est toujours intéressant quand on n'y connait rien comme moi
Publié : 08/02/16, 2016 06:32
par tdrhamon
ce n'es pas fini
Publié : 08/02/16, 2016 07:03
Superbe boulot, chapeau !
Publié : 08/02/16, 2016 13:53
par Quentin
Ah ouais ! Sympa
Faut que je passe voir ça un de ces quatre.
Publié : 08/02/16, 2016 14:34
par sharknose
Un petit résumé des pièces assemblées pour avoir une idée du résultat chiffré ?
(en chevaux)
Publié : 08/02/16, 2016 20:46
je n'avais pas vu l'énorme boulot que tu as fait sur la culasse.
félicitations!
J'ai hâte de connaitre la puissance de ce moteur.
Publié : 09/02/16, 2016 06:53
par tdrhamon
rapport volumétrique :
M50B25 non vanos : 10 ça c'est ma base
M50B25TU vanos :10.5
M52B28TU donc double vanos :10.2
M50B28 donc mon montage avec rabotage culasse :11.4 avec 800 gramme de gagné sur l'ensemble bielle,piston,axe que j'ai équilibré au gramme prés ,suppression poulie clim et visco-coupleur sur la pompe a eau au profit d'un mano contact et d'un ventilo électrique pour le refroidissement moteur
Publié : 09/02/16, 2016 08:45
Tu vas rester à l'essence ou à l'éthanol?
Publié : 09/02/16, 2016 11:39
par tdrhamon
SP 98
Publié : 09/02/16, 2016 15:26
Tu n'as pas peur du cliquetis avec ce RV?
Tu pourrais bien optimiser ton avance à l'allumage à l'ethanol.
S'il y a des pompes chez toi bien sur
Publié : 09/02/16, 2016 17:04
par tdrhamon
pas de pompe vers chez moi et les capteur de cliquetis son la pour ça au pire
normalement on peut allez jusqu’à un rapport volumétrique de 12 sans problème avec du sp98
