chapeau l'artiste
Super !
Là tu passes à quelque chose de plus sérieux
Ce topic me rappelle des souvenirs.
Tu as pris l'idée sur notre sujet ou tu avais déjà le projet en tête ?
ça fais presque 4 ans que j'ai ça en tète depuis que j'ai acheter cette e36 en faite
il suffisait de ce lancer et puis j'aurais les 3 meilleur L6 multi soupapes bmw M50,M52,M54
bravo pour le boulot et merci pour le partage détaillé en photos, c'est toujours intéressant quand on n'y connait rien comme moi
ce n'es pas fini
Superbe boulot, chapeau !
Ah ouais ! Sympa
Faut que je passe voir ça un de ces quatre.
Un petit résumé des pièces assemblées pour avoir une idée du résultat chiffré ?
(en chevaux)
je n'avais pas vu l'énorme boulot que tu as fait sur la culasse.
félicitations!
J'ai hâte de connaitre la puissance de ce moteur.
rapport volumétrique :
M50B25 non vanos : 10 ça c'est ma base
M50B25TU vanos :10.5
M52B28TU donc double vanos :10.2
M50B28 donc mon montage avec rabotage culasse :11.4 avec 800 gramme de gagné sur l'ensemble bielle,piston,axe que j'ai équilibré au gramme prés ,suppression poulie clim et visco-coupleur sur la pompe a eau au profit d'un mano contact et d'un ventilo électrique pour le refroidissement moteur
Tu vas rester à l'essence ou à l'éthanol?
SP 98
Tu n'as pas peur du cliquetis avec ce RV?
Tu pourrais bien optimiser ton avance à l'allumage à l'ethanol.
S'il y a des pompes chez toi bien sur
pas de pompe vers chez moi et les capteur de cliquetis son la pour ça au pire
normalement on peut allez jusqu’à un rapport volumétrique de 12 sans problème avec du sp98
