Onneil E24
Message par Onneil E24 »
Je peut avoir tout, l endroit le matos pour lever la voiture ,
Souder tout quoi !
Mais lever le moteur ???
Onneil E24
Est ce que quelqu'un aurais une photo des silent bolque du moteur je vois ou ils sont ?
Vue que tu as un pont apparament, ce serait plus judicieux de descendre le berceau.
Et une soudure ne ce fait pas comme ça :x
T'emmerde pas avec ça et trouve en un autre
Onneil E24
Ok ,
Pour la soudur c est un ami qui va me le faire ?
La je dois déplacé la voiture 2 km en côte il faut que je remette de l huile ? Au moin 4 L .
Le mieux c est que je lève les 4 roues , pour aller en dessous ?
Zelk
Message par Zelk »
Onneil E24 a écrit :Ok ,
Pour ressouder ton carter vu que c'est de l'alu c'est au TIG comme a dit M Power 56 et le ressouder faut qu'il soit nickel de chez nickel à l'intérieur donc le démonter (autant le changer, ok c'est plus chère mais au moins tu pars a neuf et pas avec du "bricolage" (même si c'est très bien fait, je ne doute pas de ton ami soudeur :wink: ))
Bmw 323 Ti e36 compact - 1998
ex :
Bmw 316 e36 compact - 1997
Bmw 518 e34 - 1990
pour déplacer ta voiture, tu ne peux pas la tracter ?
Onneil E24
J en ai pour 5 ou 10 minute maxi moteur tournant .
Pour la tracter ça sera mardi , il vont tous bosser .
Apres basé ma journée pour la réparation sur quelqu'un j aimerai évité.
Surtout pour entendre tu va pas y arriver fil la quelqu'un un qui va te le faire .
Moi cette semaine je bosse pas, alors j ai tout le temps pour le faire .
Bon j espère que ça va pas me prendre la semaine !
cadillaco
Message par cadillaco »
moteur tournant c'est quand meme un gros risque , ta regarder sur le coincoin pour ton carter ?
OO===[][]===OO
Onneil E24
C est un petit trou qui me fait un petit get .
On ma confirmé que bien nétoyé avec une soudur spécial pour l alu ça bougera pas .
J ai trouver un Carter que je vais garder au cas ou attendant que je remonte la garde au sol
Onneil E24
Si quelqun a une idée de l huile que je devrai remaitre dans le moteur ?
Je suis preneur ! :cool:
Merci d avance .
On met 5L c est ça ?
un peu plus de 6L je pense !
Onneil E24
Merci Flo ! :cool:
Vous me conseillé quoi comme huile ?(15w40 , 10w40 ou autre ?
prends la moins cher si c'est pour finir sur le sol... sinon 10w40, à confirmer.
Onneil E24
J ai pris de la 10w40 pour finir sur le sol c est de la shell elle étais a 15€ les 5 L .
Sur l enbalage c est marquer marque repère et il y avait le sigle Shell .
cadillaco
salut , alors sa a donné quoi cette soudure ?
OO===[][]===OO
