problème choix pneus sur E23 735i
Re: problème choix pneus sur E23 735i
Flo a écrit :même les BBS pour E34 ?
Non ;) Je parle des BBS des années 70-80 qui ont du déport, toutes ne sont pas concernées...
ok donc ces TRX n'ayant pas de déport, elles ne sont pas concernées?
Flo a écrit :ok donc ces TRX n'ayant pas de déport, elles ne sont pas concernées?
Je les connais pas, mais si je devais faire affaire je les demanderais ou je poserais la question au vendeur... J'en avais des similaires en 16" et il fallait des vis longues...
ok merci de l'info :wink:
Mes BBS en 15 sur la 323 nécessitaient aussi des vis longues, j'ai dû les commander sur internet.
Preil pour les 6X13 sur l'E21: vis MOTORSPORT.
OK
je demanderai au vendeur s'il les a. sinon il faut compter combien à peu près?
Là où j'ai acheté les miennes (sur elargisseurdevoie.com, envoi rapide, site apparemment sérieux) j'ai payé 8 euros le jeu de 4 vis. Je te laisse faire le calcul pour les 4 roues.
LOT DE 4 VIS DE ROUE
- Filetage: M12x150
- Long. Sous tete: 45mm
- Forme assise: conique
- Clé de 17 (VC-M12-150-45-17) = 8.00€
Pour savoir ce qu'il te faut comme longueur de vis, mesure de combien dépassent tes vis actuelles de la roue lorsque tu en as une de démontée. Fais de même sur les nouvelles jantes. Elles doivent dépasser de la même manière. Si elles ne dépassent pas assez, il faut commander des vis plus longues (la longue des vis se calcul à partir du dessous de la partie conique), si elles dépassent trop, il faut en commander des plus courtes (normalement ça ne gêne pas pour l'avant mais pour l'arrière tu risques d'arracher les mâchoires de frein à main).
OK merci, je regarderai ça de près si jamais je prends ces jantes. :cool:
Merci pour le lien Docker 8) 8) 8)
Pas de quoi ^^
Je te ferai un bisou très prochainement :mrgreen:
Ah, tu passes dans le coin ? :D
c'est con, il y a ça mais c'est indice 94 et il me faut 95 :rouspete: : ici
sinon peut-être une piste intéressante si les indices sont bons : ici
ou ça :mrgreen: dommage il me faut du 235/50/16 et pas 235/60/16
L'indice de vitesse oui mais l'indice de charge ... rien a branlé... :roll:
