Codes autoradios BMW
Re: Codes autoradios BMW
Je n'ai jamais essayé sur un poste aussi récent. On va bien voir. Essaie avec 1947.
Miguel-59
Message par Miguel-59 »
Ça fonctionne !!
Un grand merci 🙏🙏😘
Tant mieux ! Bonne route en musique ^^
arnaud13
Message par arnaud13 »
Bonjour a tous,
je suis tout nouveau sur le site et récemment très heureux propriétaire d'une m3 e36 cab dont je suis tombé complètement amoureux !
Je suis sur Aix en provence au cas ou ...
Je suis malheureusement coincé avec ce fameux code de poste puisque ma voiture n'a pas roulé depuis 19 ans ... ahah
Je crois que docker est le magicien ? au cas ou je laisse mon numero de serie
BE2450T5004338
Avec mes amities
Arnaud
INJECTIONSPORT
Message par INJECTIONSPORT »
Bonjour Docker
J’ai encore une fois besoin de ton savoir faire pour une autoradio bmw.
je vais acheter cette autoradio sans code, si possible de me le fournir ça serait super !
le code est :
Bp6262v7084816
arnaud13 a écrit : 26/08/22, 2022 13:18 Je crois que docker est le magicien ? au cas ou je laisse mon numero de serie
BE2450T5004338
Abracadabra ! 7837 (ou 1837 mais le premier est très souvent le bon)
INJECTIONSPORT a écrit : 28/09/22, 2022 16:35 Bonjour Docker
le code est :
Bp6262v7084816
Hello, ce sera 8957 (ou 0957, idem ci-dessus).
INJECTIONSPORT
Merci pour le code, j’ai tenté de le rentrer ce matin mais je me suis aperçu assez vite que le bouton numéro deux est HS sur ma radio.
Existe-t-il un moyen de rentrer le code sans les boutons 1234 ?
Sinon, le petit récepteur à l’intérieur se balade, je vais essayer de trouver une solution pour le recoller sur la nappe.
Merci d’avance
Matthieu
Message par Matthieu »
Bonjour à tous, actuellement en possession d'une 320i e36.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un parmi vous est capable de m'avoir mon code de la marque blaupunkt.
Je vous joint les numéro de série du poste :
BMW REVERSE RDS
6512 - 8 375 665
BP6262 W 7762285
FD128 INDEX E
Merci de suivre le lien : viewforum.php?f=65
Ainsi que le lire le premier message de ce sujet :cool:
LoïcM50
Message par LoïcM50 »
Bonjour je vien d'arriver sur le forum j'ai bien effectué ma présentation.
Génial ce topic !
Serais il possible de générer le code de l'autoradio d'origine de ma e34 ? Je n'ai pas envie de le remplacer par un aftermarket voici les références si jamais.
Merci d'avance 👍
Salut, il faut que tu trouves une référence au format BP xxxx Y xxxxxxx, où "x" représente un chiffre et "Y" une lettre. Ça peut être sur le dessus du poste, ou sur un côté. Là, sur tes photos, je n'arrive pas à trouver ce genre de référence.
LoïcM50
Bonjour voici la réf complète autant pour moi je n'avais pas pris le dernier clichés correctement merci d'avance 👍
BP 1835 P7798021
Hello, essaie 2963. Dans de très rares cas on ne peut pas entrer de premier chiffre, alors ça sera 0963.
LoïcM50
Merci beaucoup de votre réponse rapide !
J'essaie tout sa et je vous tien informé 🙂
LoïcM50
Merci beaucoup j'ai enfin pu essayer le code et sa fonctionne tu est le maître des code Docker merci 👍👏
