L'opération est encore plus simple que sur E36 puisque le ventilateur est électrique et qu'il peut se démonter très facilement te laissant beaucoup plus de place pour travailler
Pour la purge du liquide de refroidissement, il y a 2 vis bleue sous le radiateur et une vis sur le bloc moteur.
J'avais pris des photos lors de l'opération mais malheureusement je l'ai ai perdu lors d'un formatage de disc.
Si tu veux des infos complémentaires sur le changement n'hésite pas!
j'ai trouvé des photos que j'avais mis sur un autre forum avant de tout perdre
La même chose en tout neuf
Démontage de la pompe à eau
Pour commencer tu enlèves la poulie. Les vis à enlever sont en rouge, il faut faire levier avec un tournevis pour la sortir une fois que tu as enlever les vis.
Ensuite tu enlèves les 4 vis de la pompe (en rouge) puis pour sortir la pompe tu viens visser 2 vis de 6 dans les emplacements en vert. Ca ca sortir tout seul mais fait attention du LDR va couler.
