Porte passager n'ouvre plus
Re: Porte passager n'ouvre plus
Je pense que la réponse est dans l'interrogation.
Tant que la voiture n'aura pas d'info de "porte fermée" tu ne pourras réinitialiser la vitre. :?
Jeanphi35
Message par Jeanphi35 »
Finalement et après redémontage j'en ai conclu que la pièce n'était pas la bonne. J'ai constaté notamment qu'il manquait deux connecteurs sur cette pièce.
J'ai demandé le retour et je vais en commander une nouvelle.
Par contre j'ai dû remonter l'ancienne en attendant et si après montage elle a bien fonctionné, quelques heures après elle restait bloquée fermée. Je ne sais si je vais pouvoir ouvrir au moins le panneau pour pouvoir la débloquer manuellement...Je n'aurai pas dû le remonter je sais, mais comme les essais étaient concluants après prémontage sans le panneau et graissage intérieur de la serrure, je ne me suis pas méfié et je me suis dit que cela allait peut-être repartir.
J'espère qu'elle va bien finir par se réouvrir et là... j'enlèverai le panneau et je ne le remettrai pas d'être sûr d'avoir la bonne serrure.
A suivre....
Décidemment pas de chance avec cette portière :grrr:
Jeanphi35
Comme tu dis Flo. C'est surtout ma passagère qui est contente. Quand on va se balader il faut ouvrir la capote et ensuite qu'elle enjambe la portière.
Accessoirement aussi je ne peux pas aller passer le CT qui est passé depuis décembre. Je crois bien que c'est un défaut majeur une portière coincée. Bon ce n'est pas très grave vu le nombre de kilomètre que je fais et où je les fais (en campagne) mais il va bien falloir que je répare cette portière.
Du coup je vais je crois m'orienter vers l'achat de pièces d'origine et j'en profite pour demander s'il y a une procédure particulière pour bénéficier de la remise club. Je vais chercher sur le forum mais je suppose qu'il suffit d'aller ou appeler un concessionnaire BMW et lui présenter la carte.
A quelle concession vas tu car ça dépend des employés...
Jeanphi35
Je compte aller sur celle de Rennes Huchet SA mais si besoin j'irai jusqu'à Vannes ou même Guérande (c'est ce que me propose les pages jaunes pour Redon où se trouve le Z4). Allez soyons fou j'irai même jusqu'à Nantes ! :D
A Rennes c'est bon non ? j'ai vu hier le post que tu avais mis sur la carte BMW.
Et quelle remise au fait ? Et comment cela se fait que cela dépende des employés ?
Oui c'est bon à Rennes avec Gwen ou Olivier, tu auras 10% sans soucis.
Jeanphi35
Voici enfin l'épilogue de cette réparation.
Finalement n'ayant pas la possibilité de me rendre chez un concessionnaire (dur dur quand on télétravaille tout le temps et qu'on a d'autres priorités le WE) j'ai décidé de recommander une serrure mais d'une autre marque, chez Autodoc puis comme je n'avais pas grand chose à perdre j'ai aussi commandé une serrure à moins de 30€ sur Aliexpress. Pour 30€ je ne risquais pas grand chose et puis surtout je me suis dit que s'il fallait encore retourner l'autre et bien j'aurais celle là à mettre à la place de l'ancienne.
Car en attendant de pouvoir mettre l'une ou l'autre mon problème était de parvenir à réouvrir l'ancienne défectueuse que j'avais dû remonter en attendant de recevoir une autre neuve.
Et la tâche fut difficile :
- démontage du panneau en partie (et pour cause la porte est fermée) pour essayer d'accéder au taquet d'ouverture de la porte... sans succès que ce soit branchée ou débranchée. Au passage je n'ai pas très bien compris pourquoi car une fois démontée cela ne pose pas de problème.
- Mise en charge de la batterie afin d'avoir le maximum de jus pour déclencher la serrure...sans succès
- En désespoir de cause j'ai compté sur les effets de la chaleur de ce printemps pour espérer que celle-ci ferait se dilater quelque pièce défectueuse et puis...
- en sortant la voiture du garage et alors que je donnais un petit coup d’accélérateur j'ai eu l'idée d'appuyer sur le bouton d'ouverture des portes et là, ô merveille : la serrure a fini par se débloquer. Visiblement donc l'idée d'une tension ou intensité supérieure n'était pas une mauvaise idée.
Inutile de vous dire que j'ai immédiatement démontée et définitivement cette fichue serrure et j'ai commencé par monter ....la serrure chinoise.
En effet la pièce de chez Auto-doc ne peut être retournée si elle a été montée. Quant à la serrure chinoise elle peut être théoriquement retournée mais le coût du retour est tellement prohibitif qu'en général on ne renvoit pas. :-)
A noter que par ailleurs la serrure chinoise ne semblait pas avoir de différence avec la serrure d'origine en tout cas d'aspect vue d'extérieur.
Et là, deuxième miracle, celle-ci a tout de suite fonctionné et à merveille, aussi bien pour l'ouverture que pour les fameuses vitres qui remontent à la fermeture. Ce coup ci sans hésitation.
Autant dire que je n'ai touché à rien et j'ai laissé la serrure. Je vais bien voir. Je vais probablement renvoyer la serrure autodoc.
Sinon pour revenir au kit de réparation vu aussi sur internet, j'ai essayé de démonter l'ancienne serrure pour voir comment elle était fichue et pour voir surtout ce qui clochait et éventuellement adapter le fameux kit de réparation mais pour l'instant je n'y suis pas arrivé sans risque de la casser. Je suis en congé cette semaine et bien entendu je ne vais pas bouger pour cause de confinement alors j'espère que je vais y arriver. :-)
Dernier point, les deux serrures livrées n'avaient que 5 pins sur la prise de branchement contre 7 sur celle d'origine. Ce n'était donc pas la cause du défaut de la première installée. Visiblement toutes les serrures livrées maintenant n'ont que 5 pins. Resterait à voir sur la serrure d'oriigine BMW.
Eh bien ! Quelle histoire !
Mais tu as réussi et c'est bien là le principal :cool:
Bonne nouvelle :cool:
Jeanphi35
Et finalement il y en a trois qui sont contents ! :-D
- Ma passagère qui n'a plus besoin d'enjamber la portière pour entrer dans la voiture. Le cabriolet c'est pratique mais sur le Z4 la porte est haute.
- Ma pomme parce que je vais pouvoir aller faire passer ma belle au contrôle technique (le Z4 pas la passagère :-) ). Défaut majeur pour une porte qui ne s'ouvre pas.
- ....et le fauteuil passager qui accueillait sans broncher, les pieds délicats de ma passagère mais qui à force risquait de ne pas apprécier. :wink:
ClarkReynawkG
Message par ClarkReynawkG »
Bonjour à tous
J’ai rencontré également ce genre de problème il y a deux mois avec mon véhicule. J’ai simplement fait appel à un professionnel de la serrure chez pour faire un diagnostic. En seulement 10 minutes, il a trouvé la source du problème. C’est au niveau de la serrure qui ne se déclenchait pas.
J'ai donc acheté une nouvelle serrure, qui m'a coûté environ 50 euros. Le serrurier l'a installée en moins de 20 minutes. Il m'a également dit que le problème pouvait être dû à une rupture du système de verrouillage central. Si c'est votre cas, je vous conseille d'appeler un expert. Cette partie est très sensible.
