Problème clé e34
Re: Problème clé e34
il n'y a pas de télécommande radio dans la clé que l'on voit, ça j'ai compris, pas plus qu'il n'y en avait dans la clé de ma série 8.
il n'empêche que la 8 est bien équipée d'un récepteur radio,
la 8 ayant été livré avec une alarme BMW d'origine et des télécommandes associées à cette alarme, il n'y avait, à priori pas de clé classique à télécommande intégrée.
n'ayant pas non plus les télécommandes de l'alarme, j'ai cherché, suis allé chez BMW et nous avons trouvé avec le numéro de série de la voiture, une clé avec télécommande radio intégrée qui fonctionne parfaitement.
au dessus la seule clé que j'avais à la livraison
au dessous la clé compatible avec télécommande radio que j'ai commandée
tu as le voyant rouge sous le rétro ?
oui
ok, ceci explique cela
La première clé n'est pas une origine bmw. Ca ressemble très fortement à une clé faite par un cordonnier.M Power 56 a écrit :
Il n'y a pas d'antidémarrage codé sur ta 8? elle est de quelle année?
oui ça j'ai vu que la première n'était pas d'origine
et s'il y avait un anti démarrage codé, bah... je n'aurais jamais pu la ramener...
elle est de 1994:)
elle est de 1994:)
ah ben ok, ca s'explique.
D'origine tu avais des clés à télécommande infrarouge, donc tu as tout ce qu'il faut pour la centralisation.
Il t'a donc suffit de racheter une clé d'origine et de les recoder pour récupérer le système de centralisation à distance.
Ton problème n'avait donc rien à voir avec celui de ce topic
merci yogui !!!
j'ai du rater un épisode ou Alex nous informe qu'il n'y a pas de récepteur infra rouge sur son auto...
C'est une télécommande de serpistar...
T'es sous morphine à haute dose en ce moment?
je sais pas, 70 mg c'est de la haute dose ?yogui a écrit :C'est une télécommande de serpistar...
je pense que je ne comprends pas ou que l'on ne se comprend pas,
pour moi, je pensais que l'alarme avait tout à fait pu être montée à postériori, dans ce cas on connecte la fermeture centralisée sur cette serpistar (la clé d'origine à télécommande, si existante ne sert plus à rien...).
la clé est perdue (vu qu'elle ne sert à rien, c'est possible)
qu'est ce qui reste? que la télécommande de serpistar
dans ce cas qu'est ce qui empêche de reprendre une clé d'origine?
maintenant peut être avez vous des infos que je ne connais pas, si ça se trouve il est impossible d'avoir eu une E34 équipée d'origine avec récepteur infrarouge ?
il n'aurait pas cette clé là s'il avait ça et c'est avec les dernières E34 que c'est apparu.M Power 56 a écrit :j'ai du rater un épisode ou Alex nous informe qu'il n'y a pas de récepteur infra rouge sur son auto...
Voila c'est ça.
Cette clé était pour la clé principale pour les modèles sans télécommandes ou avec la serpistar d'origine.
Voila pourquoi on ne te suis pas dans ta théorie
alors que moi je pensais que ça pouvait être la clé de secours
(vu que ce modèle de clé a cohabité avec des clés équipées d'émetteur)
