Y'a pas une boite a fusible dans la boite a gant ?
C'est quand meme chiant l'electronique multiplexé de nos jours :/
neuneu need help sur boite à fusibles F31
- nitroboomracer
Re: neuneu need help sur boite à fusibles F31
Tu as quoi sous la banquette arrière?
rien sous la banquette arrière et rien dans la boite à gants,
comme je vous l'ai dit, celle qui pourrait être dans la boite a gant est maintenant dans le compartiment moteur sous la baie de pare brise et celle qui est a l'arrière est sous le plancher.
mais effectivement peut être une mer*e de multiplexage... mais je ne m'explique pas: j'avais un doubleur sortie USB sur la prise allume cigare, mais j'ai horreur des fils qui pendouillent, donc j'ai tout passé dans le tableau de bord et repiqué mon alim à l'arrière de l'allume cigare, peut etre mon piquage mal fait???
je dois re fouiner
je dois re fouiner
Si ça mer*e depuis ton bidouillag... heu intervention
, ne cherche pas plus loin. Bienvenue dans le monde du multiplexage...
Merci Seb j'en étais arrivé là aussi.... et là ça fonctionne sans que aucun fusible n'ai été changé,
multiplexage j'y ai pensé, mais jusque dans l'allume cigare....
