M3 e36 qui pétarade à froid, help me !!!
Re: M3 e36 qui pétarade à froid, help me !!!
Pendant qu'elle est en "zone bleue", l'ECU enrichit pas mal. Donc un probleme du cote de l'allumage semble effectivement etre la meilleure piste.
Elle le fait depuis longtemps ? Ca s'empire ou c'est toujours pareil ?
elles ont 20000km, mais les as-tu démontées pour voir leur état ?
Kkmotorsport
Message par Kkmotorsport »
Non je n'est pas regarde, n'étant pas tp cale niveau mécano je ne penser pas a sa mais je vais y jetter un coup d'œil se soir
au pire 6 bougies commandées sur internet, c'est pas le prix que ça coûte et ça ne peut faire que du bien, surtout sur une M ^^
Kkmotorsport
Flo a écrit :au pire 6 bougies commandées sur internet, c'est pas le prix que ça coûte et ça ne peut faire que du bien, surtout sur une M ^^
Oui c sur
Bobine alors ?
Tu a essayé de débrancher bobine par bobinel pour si un cyl en particulier est concerné ?
Kkmotorsport
Sa j'ai fait et a chaque bobine le régime moteur changer dc logiquement pas de souci à se point de vu la
peut étre un probléme de capteur de position aac ou une sonde de température d'eau hs :cool:
Kkmotorsport
Si ct sa sa le ferait a chaud comme à froid, le souci n'est qu'à froid, une fois l'aiguille sortit du bleu plus rien !!! Sa ne serai pas un souci de starter ????
Kkmotorsport
Pas d'autre piste ???
Hmmmmm je serais toi j'irais voir comme le dit Vincent tout s'qui est sonde capteur and co, mais bon tu as l'air de savoir mieux que nous donc on te laisse chercher.. Sinon va chez BMW vue qu'elle n'est entretenue que labas apparemment. :cool:
Kkmotorsport
J'me suis pas inscrit sur un forum de clash, clown ou otre genre, vs donnez une salle image de se forum certains, si j voulez faire du cirque clown blague ou otre y'a se qu'il faut mais ici on ba des record, sa allaire d'être vachement fermer ici, tampis et merci quand mm pr le peux de vrai BMiste qui ont eux essayer de aider a la prochaine les gas
Si je peux me permettre, vu que tu à l'air d'être un pro des forums, tu aurais respecté la règle principale de tout forum qui ce respecte, et qui consiste avant de poster, à faire sa presentation, dans la section adequate, je pense que l'on en serait pas là...
Bref.... bonne route :cool:
Puis même si je suis assez mal placé pour parler de ça (mais j'essaye de faire des efforts), un peu moins d'arrogance et quelques notions en orthographe auraient été bienvenue :rouspete:
Te vexe pas l'ami ! on t'as simplement dit ce qu'on pensait de ton soucis sur ton auto. Un diag à distance c'est pas évidemment. A chaque fois que l'on te propose une hypothèse, tu dis "non ça peut être ça etc".
C'est vrai que l'on taquine sévère içi mais c'est généralement pas méchant.
Donc prends le comme tu veux mais voilà c'est comme ça.
