Commencer l'aventure BMW.
DAO
Re: Commencer l'aventure BMW.
Message par DAO »
Bienvenu ici !
Tout se termine bien finalement ;)
I ///M what I ///M
tu as bien bossé, elle est gâtée cette E30 :cool:
oui pour les photos !!!
BMWFougères
Message par BMWFougères »
Bien le bonjour ou bonsoir !
Je viens vous donner quelques nouvelles de la miss.
Elle est capricieuse, je me décide donc il y à 2 semaines de démonter la soucoupe volante pour voir en dessous suite à un petit bruit style grincement ! Diag de ma part : Starter Automatique HS.. Je vais voir quelques forums et me rends compte que le Pierburg 2BE c'est de la "m****", je met sa entre "", car un carbu de bientôt 27 ans.. Je peux concevoir que sa puisse être fatigué !
Bref, donc je me renseigne un peu partout niveau tarif .. Réfection de carbu chez pierburg : 663€ remisé (J'ai des prix vu que je travail dans un garage) :roll: .
Ensuite j'ai lus sur les forums que le starter automatique était vraiment à chi** sur ces modèles et beaucoup de personnes passaient donc sur des carbu Weber dmtl starter auto. Je me renseigne donc du prix, 388€ TTC, donc je le commande ! Je l'ai reçu aujourd'hui et j'ai commencé la pose ce soir, l'ancien carbu est démonté, et la base du nouveau est posé, je finirais donc demain la pose. Au passage remplacement de toutes les durites essence et liquide de refroidissement.
Remplacement du joint de boîtier d'eau.. Et je verrais demain si y'a autre chose à prévoir. (a part les freins et toujours pas trouvé la panne de la centralisation)
Je pense appelé l'ancien proprio quand même car soit disant, nettoyage carbu fait chez un pro, y'a du chatertone, une vis de réglage qui se ballade dans le carbu.. :roll:. En bon mécano j'ai quand même retiré le chatertone, enfaite le mec avait passer un connecteur au dessus du câble d’accélérateur ce qui fait qu'à chaque accélération sa coupait petit à petit le fil d'où le chatertone. Pour la vis de réglage il l'avait enlevé pour que le papillon reste tout le temps fermé, ce qui fait que starter ou pas sa tournais quand même, quand je l'ai remise, sa cale, sa broute, sa s'étouffe, pour sa que j'ai préféré le changer !
Bonne soirée les BMistes :cool: (Je vous tiens au courant demain je pense)
bon courage pour la fin du remontage et tiens nous au courant du résultat :cool:
BMWFougères
Bon très très bonne nouvelle !
Sa c'est très bien passé, j'ai passé 5 Heures dessus à peu près. Remontage assez simple, le plus long à été de passer le câble de starter au niveau du tableau de bord, j'ai du démonter, fait un trou à la perceuse, passer le câble et je dois l'avouer c'est du beau boulot ! très propre, on dirais que sa à été monté d'origine, je vous ferais des photos :love:.
Au niveau du carbu' sa tourne très bien, d'ailleurs depuis que je l'ai c'est la première fois que sa tourne si bien, le carburateur était réglé par weber en usine par rapport à la voiture, donc aucun réglage à faire, c'était juste du démontage, remontage pour ainsi dire.
J'ai mis de la bande cache sur les 4 connecteurs du starter automatique de l'ancien carburateur, j'ai essayé de voir pour les enlever mais peine perdu sa passe dans trop de chose du coup j'ai mis sa bien propre dans un coin. J'ai aussi remis une cos de la bobine d'allumage qui n'était pas branché :hein:.
Et pour finir j'ai été voir un dieseliste expert en carbu qui ma dit qu'il aurait pas mieux fait :cool:.
Je vous ramène des photos demain ! Bonne soirée
Un diéséliste expert en carburateur :mrgreen: elle est bien bonne celle çi ^^
En tous cas content pour toi :cool:
BMWFougères
Oué il est diéséliste et en plus expert carbu 8)
