[E46] Plus rien ne marche sur mon tableau de bord
-Sdc-
Re: [E46] Plus rien ne marche sur mon tableau de bord
Message par -Sdc- »
TOF 85 a écrit :J'arrive encore à ouvrir le coffre avec la clé.
Oui avec la clé j'y arrive aussi, mais je me demande ce qui va se rajouter encore
Moi aussi.
Au diag, cela me donne pas mal de trucs qui ne fonctionnent plus alors que ça marche encore, et d'autres trucs qui ne marchent pas (comme la régulation de température de l'habitacle): le diag dit OK :shock: ..
DocKeR pense à un problème de faisceau, et ça ne m'étonneraît pas. Faut que je démonte le bouton de commande d'ouverture du coffre pour commencer, et voir si c'est lui ou le faisceau. En tout cas il y a bien une erreur qui apparaît à ce niveau sur le diag.
Vives les E21, moi j'te le dis :mrgreen: ..
Ahmed
Message par Ahmed »
Bonjour a tous ,
Je viens juste d avoir le meme problème,avec uniquement le voyant de l airbag allumé et celui de la ceinture,tout le reste du tableau de bord ne fonctionnait pas...
J ai juste débranché la batterie puis rebranché et tout est de nouveau fonctionnel !! :cool:
J avoue que je me suis fais une frayeur :rouspete:
Enfin tout fonctionne ,j espere que celà aidera quelqu un :D ...
merci pour ton retour,
n'hésite pas à passer par la case présentation du forum :cool:
merci d'avance
Merci noble inconnue ^^
