Problème d'accus sur compteur E24
Onneil E24
Re: Problème d'accus sur compteur E24
Message par Onneil E24 »
Je pense que ça doit etre le mécanisme du compteur ,car le comptour est en pleine forme , la jauge essence monte mais pas en forme je pense c l âge , la température Ça monte un peu mais avec les température du moment c pas vérifiable . Pouriez vous m orienté ce que vous penser .
Y-a-t'il un câble de compteur ?
Onneil E24
Non il ne fonctionne pas a câble , c est sa qui bizar car l eguille doit etre allimenté par l électrique mais le kilométrage ?
Onneil E24 a écrit :c est sa qui bizar car l eguille doit etre allimenté par l électrique
Ahhh Cé Bazar, Zé Zuuuuur :mrgreen: !
Edit: pas de chance pour toi: je viens de trouver un nouveau à persécuter pour l'écriture et l'orthographe. C'est inno100 qui va se sentir moins seul :mrgreen: ..
Le capteur de vitesse est peut être mort. Il est sur la boite ou sur le pont sur ces modèles ?
Est-il possible de vérifier avec ul multimètre si on capte une impulsion électrique pour savoir si ce capteur est mort, justement ?
Onneil E24
Oh j avais pas vu ! En faite je suis sur mon telphone et quand j écrit il me propose des mots et je fais pas attention et c la honte ça y est !
Cela m'arrive aussi, mais il va falloir te soigner pour écrire les mots en entier :mrgreen: .
TOF 85 a écrit :Est-il possible de vérifier avec ul multimètre si on capte une impulsion électrique pour savoir si ce capteur est mort, justement ?
C'est un signal carré qui doit être à quelque chose comme 7Hz.
Onneil E24
C bazar que même !!!!! Tu est du bureau, efface ce post ,moi je vais me cacher dans une grotte !!!! J espère que l immigration vont pas venir me chercher je suis francais moi !
:rire:
Onneil E24
Merci DocKer il vienne juste d etre testé ,je pense que je v remonté aux comptour d aix en Provence ,apres je vais l envoyer a une boite qui répare les compteur. (compteur changer kilomètre incertifié) si jamais je dois la vendre ça sera malsain .
Onneil E24
Bon bah c est une vilainne piste qui est couper et un peu occidé , est ce qu um pro peu réparer une piste ? Ou de relier la piste couper par un petit fil électrique ? Merci a tous de m avoir filer un coup de main ! Si vous saver quand on est 130 et 110 sur autoroute a conbien tours on est ?Boite manuel longue 628
Je pense que c'est réparable dès qu'on sait se servir d'un fer à souder l'étain.
Pour la vitesse: t'as pas un GPS ?
Une piste coupée, c'est pas grand chose, il suffit de ponter. Les circuits de ces compteurs ne sont pas trop petits, c'est donc faisable par n'importe qui disposant d'un fer à souder et d'un peu d'étain.
