repeindre des jantes alu ?
DAO
Re: repeindre des jantes alu ?
Message par DAO »
Pour le process, microbillage, mise en peinture poudre epoxy dans une entreprise spécialisé (four à 200°) résultat comme sur l'image ci-joint, c'est à dire un gris plastifié mais pas argenté, puis sur la partie visible peinture ton d'origine avec verni ;)
Ci-joint ma 6ème jantes BBS 16" fraîchement sortie du four après peinture poudre époxy ;)
elle était dans le même état que celle-ci:.
I ///M what I ///M
loulou85444
Message par loulou85444 »
J'attend un autre devis de la société qui les fais a 24€ par face ou 47 € complète en plus c'est juste a cotés de chez moi !
ps: je leurs demanderais si ils ferais pas un partenariat avec le club on c'est jamais :wink:
Snow
Message par Snow »
La du coup, ce n'est vraiment pas cher :shock:
Cacolac44
Message par Cacolac44 »
Je déterre un peu le topic pour savoir si finalement quelqu'un aurait une autre solution que cette entreprise AWRS?
Je leur ai envoyé un devis pour mes 4 jantes...
loulou85444 a écrit :J'attend un autre devis de la société qui les fais a 24€ par face ou 47 € complète en plus c'est juste a cotés de chez moi !
Alors, ça date un peu mais qu'est-ce que ça a donné en fin de compte ?
Satisfaisant ?
Si oui, où se trouve la société en question ?
Le vernis de mes jantes commençant à s'écailler sur les rebords, autour du moyeu et au niveau des écrous et étant un peu maniaque, j'ai consulté AWRS qui m'a fait un devis à 85€/jante pour ma 735iE38(décapage, peinture, vernis), après discussion.
La proposition de départ était à 155€/jante.
Cela ma paraît intéressant mais c'est vrai qu'il s'agit du modèle "standard" assez simple et pas de BBS.
Ils proposent 15%de remise aux membres du club, bon à savoir.
Ah oui cher effectivement !
Merci :)
faut que je m'occupe de mes 15 pouces aussi...
Ah bon ? Ca te paraît cher 85€/jante, je croyais que c'était plutôt correct.
Non ?
moi je trouve ça très correct :hein: je pense qu'inno100 s'est arrêté au 150€/jante.
Oui, et les 85€, c'est avant la remise club(72.25€TTC au final)
J'ai d'ailleurs pris RDV lundi, nous verrons le résultat.
Puis fin novembre, vidange chez Samotorsport.
Elle sera toute belle pour la journée découverte.
autant pour moi je voulais dire PAS cher ... c'est effectivement très correct !
Pas assez cher, je crois qu'il y a un mec sur 6 en ligne qui te te prend 4 fois plus cher pour le meme taf, mais c'est mieux, puisque plus cher :mrgreen:
(Humour :P )
j'adooooooooooooore :mrgreen:
Tout dépend dans quel état sont les jantes au départ, et quel modèle.
Evidemment,
celles de ma 7 ressemblent à celles de ta 3 coupé bleue et ne sont effectivement pas abimées, c'est simplement le vernis qui se décolle sous l'effet de l'oxydation.
Il n'y a pas à les redresser ou à rajouter de matière.
