ABS hors service sur E36 M3 96
Re: ABS hors service sur E36 M3 96
il peut claqué mais si les contact sont mort ...et bah c'est mort
Des contacts morts? Ca peut arriver mais tu pousses le bouchon un peu loin la
Je peux avoir le schéma électrique de la partie ABS si tu veux.
Faut rien écarteryogui a écrit :Des contacts morts? Ca peut arriver mais tu pousses le bouchon un peu loin la
Et puis de toute façon MOI AVEC MES R11, JSUIS PAS EMEBETE AVEC L'ABS PUISQUE J'EN EST PAS !!!!
yes , je prends, merci d'avanceSnow a écrit :Je peux avoir le schéma électrique de la partie ABS si tu veux.
Slt Luc
Suite à notre echange telephonique l apres meme je suis allé purger et remplacer mon liquide de frein...
je tombe sur un mecano sympa et j en profite pour demonter et nettoyer la connectique arriere de mes capteurs ABS
l avant etant fait.
j ai roulé avec ma belle plus d'une heure avec plusieurs tests. Je croise les doigts le voyant ne s'allume plus
pense à le faire
Vincent
pense à le faire
Vincent
Tu n'avais pas remplacé ton liquide de frein lors de l'atelier méca?BMW Passion a écrit :Slt Luc![]()
je tombe sur un mecano sympa et j en profite pour demonter et nettoyer la connectique arriere de mes capteurs ABSl avant etant fait.
j ai roulé avec ma belle plus d'une heure avec plusieurs tests. Je croise les doigts le voyant ne s'allume plus![]()
pense à le faire![]()
Vincent
Non, on n'avait pas eu le temps.
j'ai jamais fait ça, purger le liquide de frein...
enfin depuis longtemps, pas de procédure particulière? on desserre et on appui puis on ressere et on lache la pédale?
Slt Luc
j ai assiste à la purge...
Il commence a l arriere G puis D ensuite avant G et D le tout avec le circuit sous pression...ensuite remplacement du liquide
resultat apres 4 disques et plaquettes neuves puis liquide neuf...freinage TOP
A bientot LUC
A bientot LUC
qui c qui a le matos pour mettre le circuit sous pression?
Tu es sur que ce n'est pas l'inverse? Normalement on va du purgeur le plus éloigné du bocal jusqu'au plus proche. Donc on commence par l'arrière droit.BMW Passion a écrit :Slt Luc![]()
j ai assiste à la purge...![]()
Il commence a l arriere G puis D ensuite avant G et D le tout avec le circuit sous pression...ensuite remplacement du liquide![]()
resultat apres 4 disques et plaquettes neuves puis liquide neuf...freinage TOP![]()
A bientot LUC
Sauf si la centrale ABS est à l'avant droit, est-ce le cas sur E36 ?
Même si la centrale est à l'avant droit, le bocal reste à gauche, donc ca ne change rien. non?!
Mmmmmh, bonne question, j'avais ça en tête
