inverser roues arrière/roues avant
Salut Flo,
y d'autre truc que allopneus, et moins cher en plus!!
c'est quoi ta taille???
C'était sur la 309 GTI 16, une 150cv. J'astiquait un peu, c'est vrai. Mais ils sont arrivés aux témoins en 15 000 km sur le train avant :oops:. Ensuite j'avais mis des Yokohama qui tenaient moins bien le pavé, mais duraient plus longtemps.
Pour les primacy HP, le dessin c'est ça:
Sinon, voici un lien intéressant:
www.pneu-test.com/index.html
J'avais trouvé un site encore meilleur cet hiver mais impossible de me souvenir lequel :?
full' c'est du 225/50 R16 92w, je n'ai pas regardé 123pneu mais mon père a changé les siens avec allopneus et les a fait installer sur leur site à rennes et nickel, très sympa... à voir s'il y a vraiment mieux mais le mieux que j'avais eu l'autre fois c'est le petit monteur que je connais à rennes (qu'il faut que j'aille pour un partenariat), il m'avait fait 266€ montés les goodyear. il était de loin le mieux placé sur rennes après négociations bien sùr :wink:
123pneu a l'air un peu plus cher déjà!
les kumho KU31 (conseillé par full') : ici
le good year excellence (que j'ai actuellement) : ici
le bridgestone potenza : ici
continental sportcontact (bon ou pas bon?) : ici
yokohama c drive (on ou pas bon?) : ici
dunlop sp sport (mais longévité réduite à priori) : ici
continental premium contact 2 (bon ou pas bon? je n'ai jamais eu cette marque) :ici
sinon les michelin me tentent bien mais c'est 150€ le pneu mais plus de longévité...
pas facile de choisir dans cette liste!
merci de vos conseils
pour moi, les KU31!! de loin les meilleurs!
Surtout pas Yoko, trop tendre, ni les dunlop idem !!
ok full' mais pourquoi ce n'est pas connu et pourquoi une différence de prix aussi importante? rapport justement au fait que ce ne soit pas connu?
je veux des pneus qui soient bon pour faire de la route, je roule sans trop attaquer et doucement sous la pluie donc je n'ai pas besoin de super bon pneus mais un peu quand même pour la sécurité :wink:
ce que j'ai eu et que j'ai trouvé très bien: bf goodrich profiler G, vredrestein sprortrack et Ultrac, dunlop sp sport 9000
Les nuls: hankook K104...
Évite les Recam, pneus rechappés que j'ai sur la 520i :rire:
J'ai eu du Continental sur la tds, très content, très sùr, j'ai du Bridgestone RE050 sur la M3, excellent, rien à dire, et du Hero (premier prix) sur la 323 et j'en suis très content aussi.
ok pour les continental. je vais choisir entre ceux de la liste ci-dessus et donc avec allopneus! mon père est passé par eux et donc pas leur garage et est très satisfait! le bridgestone re050 je regarderai demain s'ils les ont! mais les potenza doivent s'en rapprocher.
En fait ce sont des potenza. Grosso modo c'est RExxx, où XXX correspond à leur valeur de dureté si je ne m'abuse. Le 010 est très tendre, le 050 est dur.
Tu as un très bon site anglophone pour comparer les spécifications des pneurs, c'est TireAck.com
Exemple avec des RE050 :
le Treadwear c'est la dureté.
http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp? ... ageLocQty=
Pour info un pneu "standard berline sportive" se situe a environ 280 / 300, un pneu "dur" qui fera plus de temps se situe dans les 500 / 600, et un pneu très sportif se rapproche ou descend sous les 100.
Même si ce n'est pas l'unique facteur d'usure, ça peut t'aiguiller pour ton choix :)
J'ai du potenza re720 sur la E30, je n'en suis que moyennement content. Sur la pluie les bf goodrich que j'avais avant faisaient bien mieux
ok pour les potenza, du coup je regarde les continental qui ont des critères assez sympa! par contre rien sur les kumho, ils les vendent sans commentaire! c'est sùr que de 120/130€ le pneu ça fait descendre à 84€, ça laisse à réfléchir!
stef29
Message par stef29 »
Pour les pneus, j'ai commandé mes derniers ici
http://www.toopneus.com/
Commande passée le dimanche soir, livraison le mardi matin
ok merci mais je pense vraiment faire par eux :wink: je regarderai les prix de ton site!
edit : mon père avait regardé sur ce site et en fait le monteur se rattrape en prenant plus cher donc pas trop d'intérêt mais merci pour le lien
sinon je pense tenter les kumho à full', sur forum-auto il n'y a pas d'avis négatifs, on en dit que du bien et vu la différence de prix :roll:
