Faut surtout voir s il s allumé puis s éteint ou s il reste allumé.
Quand tu as fait ta vidange, tu as changé le filtre? Si oui, as tu remis le volume correspondant?
Onneil E24
Message par Onneil E24 »
Salut Mpower ! :D
Alors elle c est bien éteinte et le niveau arrive au premier Crans
Les filtres on été changer et la vidange a été faite au garage en Bretagne !
Onneil E24
Bon j ai démonté quelque durite de liquide de refroidissement ,
car j ai une fuite qui est apparue !
Ouah le calcaire l ancien proprio a du mètre de l anti fuite aussi et la couleur du liquide !
Ça c est en attendant , je vais en Bretagne la semaine prochaine et je décaperai tout mon circuit de refroidissement, j aimerai changer mes durite de refroidissement (question bête où achete les durites et pour les durites coudés )
pour décaper, utilise la méthode de Tof :
une 1ère purge puis remplissage d'eau + lessive St Marc, on laisse chauffer.
une 2è purge puis remplissage d'eau + vinaigre blanc, on laisse chauffer.
une 3è purge puis remplissage d'eau déminéralisée
une 4è purge puis remplissage de LDR.
Pour les durits: utilises l'ETK et tu vas chez le marchand: BMW.
Regardes dans "partenaires et bonnes adresses" pour trouver les meilleurs prix :cool: .
Onneil E24
Flo a écrit :pour décaper, utilise la méthode de Tof :
Ah mince j acheté un produit déjà !
Je galère avec L Etk , je pense que je vais aller en concession !
Pour les référence !
J y comprend rien du tout !
Onneil E24
Je taper le Carter d huile sur les nouveau ralentisseur les carrés au milieu de la route ! :rouspete:
Fuite d huile voiture vidangé plutôt que prévu (vidange moin de 1000bornes )
La voiture est vraiment trop basse je ne rouler pas comme un bourrin !
Mais pour sortir le Carter il faut soulever un peu le moteur !
C est la cata :cry:
tu serais pas poissard d'origine toi :mrgreen:
faut que t'arrête :mrgreen: :mrgreen:
Onneil E24
C est clair !
Mais c est toujour quand je suis au fond que je remonte !
mais au faite c'est un 635 ou 628 ??
Onneil E24
628 mais elle passera 635
Poissard, c est rien de le dire :mrgreen:
Mais la carter est bas sur cette auto :gene:
Onneil E24
Bah enfaite 2,8. Pour cette voiture c est vraiment petit enfin non c est mais moyen !
Mon huile par terre a l aire bien liquide quand même ?
Si on lève bien la voiture on peut souder comme ça ( ou a froid si vous pouvez m expliquer la procédure ) ?
c est provisoire 1 mois ou 2 .
Non pour souder il faut démonter le carter et le nettoyer, si ça suinte on ne peut as souder! Surtout qu'un carter Ali, faut le souder au tig :?
Soudure à froid il faudrait que la pièce soit nickel et complètement exempte de graisse: oublies :gene:
