nouveau venu
nitroboomracer
Re: nouveau venu
Message par nitroboomracer »
inno100 a écrit :sauf que c'est un e38 :mrgreen:
et le même joint qu'une E39 et E46 ...
Il suffit que le ressort dans le joint soit détendu, ou que le joint soit trop sec et ça ne fait plus etancheite :/
Re: nouveau venu
j'ai eu le même problème sur la M3
Re: nouveau venu
Comment y as-tu remédié ?
Re: nouveau venu
j'ai sortie le pont et changé le joint :mrgreen: et j'en est profité pour "refaire" le pont aussi
Mais sur e38 c'est peut être (surement) plus facile
Re: nouveau venu
Ah oui, quand même :oops:
Re: nouveau venu
Tu as 3 joints spy et un joint papier de carter sur un pont, autant tout faire, comme ça en plus tu peux controler couple conique et roulements, mais sur la tienne au vue du kilométrage ça ne risque pas d'être usé ^^
nitroboomracer
Re: nouveau venu
elle ne doit pas avoir l'autobloquant, encore plus simple :cool:
Re: nouveau venu
Oui
Re: nouveau venu
En effet, les E38 sont dépourvues d'autobloquant.
Re: nouveau venu
Bon, voilà, j'ai bien nettoyé le sol sous la voiture et
MIRACLE
pas de traces d'huile après plusieurs jours.
Ce devait donc être des résidus d'essence ou alors c'est que je n'ai plus du tout d'huile dans mon pont, ce qui serait plus embêtant... :(
Enfin, elle roule parfaitement. :cool:
Prochaines interventions en fin d'année :
-vidange moteur
-vidange boîte
-vidange pont
Re: nouveau venu
ce matin, j'ai enfin essayé d'effacer, à la main, la vilaine éraflure qui défigure l'aile arrière droite de ma 735i depuis que je l'ai achetée..
J'ai utilisé un pad et du produit achetés chez Renopolishauto.
Avant :
Après :
Je ne suis pas parvenu à entièrement l'effacer mais pense avoir réussi à l'atténuer.
Le vernis et la peinture étant par endroits bien entamés, je n'ai pas osé trop insister.
Dernière modification par LE FELLIC le 17/12/14, 2014 16:37, modifié 1 fois.
Re: nouveau venu
il y a peut-être moyen de faire mieux sur les extérieurs mais ce n'est jamais facile à faire.
Re: nouveau venu
Ca y est, RDV est pris chez SAMOTORSPORT pour l'entretien annuel avec vidange boîte et pont.
Nous en profiterons pour nous pencher sur mon souci de vibrations au freinage (broutage à partir de 100/110km/h environ.)
Les disques datant d'octobre 2013, je m'interroge.
Seraient-ils voilés ?
Malgré les 39000km, mais 14 ans, le train avant serait-il déjà fatigué ?
Re: nouveau venu
silent blocs de bras avant fatigué :mrgreen:
Re: nouveau venu
J'y pense en effet... :(
