Garance 328i E46
Re: Garance 328i E46
British a écrit :Les trackers c'est bien, mais j'espère que la technologie a bien évolué... il y a quelques années, le fait de placer la voiture dans un container ou un parking souterrain empêchait le signal GPS d'être reçus :rouspete:
Pas sûr que les limitations physiques puissent être contournées.
D'où l’intérêt de pouvoir couper le moteur à distance pendant qu'elle est localisable.
Question!
en appuyant sur le compteur journalier avant de mettre le contact puis de mettre celui-ci à la première position et relachant le bouton, il s'affiche;
xxxxx( le 5 derniers chiffres du numéro de série) avec en face 1.0
si l'on appuie successivement, il défile des nombres avec respectivement en face 1.1, 1.2 ainsi de suite jusque 1.9
A quoi correspond les nombres de 1.1 à 1.9? :hein:
Pour déverouiller :
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres contact coupé
- Mettre le contact en position 1
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres jusqu'au test 19
- "Lock On" et "Lock Off" apparaissent alternativement.
- Quand le message "Lock Off" s'affiche, appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'au test souhaité.
- Les fonctions sont déverrouillées.
Pour verrouiller :
- Faire l'opération avec le message "Lock On" affiché
- Ou couper le contact : les fonctions seront automatiquement verrouillées.
1.0 N° de série
1.1 Kilométrage
1.2 N° de série
1.3 Version Encodage, Diagnostique et Bus
1.4 Date de fabrication : semaine/année
1.5 Version Hardware et Software
1.6 Statut injection-Nombre de cylindres-Type moteur
2.0 test instrument de bord
3.0 Service Intervall base de calcul en litres
3.1 Jours restants jusqu'à la révision périodique (freins 2 ans)
4.0 Conso instantannée en l/100km Ex : 0154=15,4 l
4.1 Conso en l/h
5.0 Conso moyenne in l/100km
5.1 Autonomie en km
6.0 Quantité restante dans les deux parties du réservoir Ex : 123321= 12,3 à gauche 32,1 à droite
6.1 Quantité restante dans la totalité du réservoir Ex : 0652 = 65,2 l
6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur
7.0 Température eau de refroidissement (en °C)
7.1 Température extérieure
7.2 Régime moteur instantanné en tr/min
7.3 Vitesse actuelle réelle
8.0 Code Hexadécimale des valeurs de 7.0 à 7.3
9.0 Voltage en Volt
10.0 Codage pays
11.0 Codage unité
12.0 Non utilisé
13.0 Test du "Gong"
14.0-14.4 Mémoire d'erreurs : si 000000 pas d'erreurs sauvegardées
15.0 - 18.0 Non utilisé
19.0 Dé- et Verrouillage des Test 3 à 20
L'affichage change au rythme de 3 secondes de I_on auf I_off
déverrouillage : appuyez sur la touche quand I-off apparait
verrouillage : appuyez sur la touche quand I-on apparait
20.0 Facteur de correction pour le calcul de la moyenne de conso
Formule :
Moyenne de conso affichée X 1000 / Moyenne conso réelle = Facteur
Avec l'appui sur la touche démarre le réglage
les chiffres unitaires de 0 à 9 défilent, quand le bon chiffre apparait appuyer sur la touche
20.1 Programmation des 10aines
20.2 Programmation des 100aines et des milliers
20.3 Validation et affichage des valeurs programmées
Merci Yogui?
C'est que de l'info? Rien degradable en cas de fausse manip
Bon, je suis en train de voir pour mes amortisseurs avant. Les Sachs sont plus dispo, enfin Sachs à pas de dispo actuellement?
Donc je pense m'orienter vers des Bilstein B4 si dispo. Pour les soufflets et coupelles. Je peux prendre en Sach? C'est compatible, non? Il y a rien en Bilstein.
Je ne pas sur sach fabrique des coupelles, des butées et des soufflets de toute façon.
Tu peux mettre la marque que tu veux. Même du BMW si ca te fait plaisir.
Merci Yogui pour ta confirmation. Ben oui je trouve pas en Bilstein. Il y a rien sur leur catalogue. Reste donc a voir la dispo des Bilstein.
Ok. Mais les Sachs sont plus dispo chez Sachs. Piecesauto.com a consulté directement chez Sachs. Donc je vrai prendre les Bilstein après avoir eu confirmation de la disponibilité. Il me les faut en fin de semaine ou lundi dernier délai
Voilà c'est commandé :D
Salut à tous
Petit photo de Garance en Auvergne pour le week end. Retour cet après midi
Lundi, je la dépose au garage pour les amortisseurs et 2/3 controles.
Bien rentré et 9000kms de parcouru depuis le 2 octobre :D
quel rouleur :beuh:
tu attends les beaux jours pour refaire le trajet en 728i ?
Flo a écrit :quel rouleur :beuh:
Exact Flo. Deja dans 15 jours la 728i m'emmenera au salon champenois de Reims(11/12). Départ le vendredi après-midi et retour le dimanche après-midi, j'espère que la route sera pas salée :( . Et le week-end du 8/9 avril direction l'Auvergne :D
328i + 728i = 25000kms/an environ je pense.
Hier soir j'ai récupéré Garance. Juste un petit tour piur voir. La tenue de route a l'air d'avoir agréablement changé. Je confirmerai ca ce soir
