nouveau venu
Re: nouveau venu
Il y en a pour un joli p'tit billet en jantes sur cette E38.
Re: nouveau venu
Sans doute mais faut aimer.
Pas assez classique ou trop tuning pour moi.
Re: nouveau venu
Dans ce genre de dimensions, des jantes Alpina contemporaines des E38 rendent vraiment bien et font plus classe, moins tuning.
Re: nouveau venu
J'ai eu l'occasion d'en voir lors de notre rassemblement de janvier mais leurs dimensions sont quand même impressionnantes.
Un membre de l'amicale E38 possède d'ailleurs une authentique E38 Alpina (V12 380ch) mais vient de la mettre en vente.
Re: nouveau venu
C'est du 19 ou du 20 sur E38 non ?
Edit : 18 ou 20 pouces
http://www.thealpinaregister.com/downlo ... aparts.pdf
Re: nouveau venu
Il me semblait que c'était du 18.
Sur les E38 "de base" ce n'est que du 16.
Re: nouveau venu
je n'en suis pas sûr mais j'ai l'impression d'avoir un suintement d'huile au niveau du pont. :?
J'ai une trace sur le sol, à l'arrière de ma place de parking.
Peut-être s'agit-il des résidus d'essence liés à la fuite qu'avait mon réservoir mais étant inquiet de nature et surtout nul en mécanique...
L'un de vous a-t-il déjà rencontré ce souci, quelles peuvent en être les causes et conséquences si avéré?
Je fais appel à vos lumières.
Merci,
Eric
Re: nouveau venu
le bouchon de vidange du pont mal vissé ? as tu jeté un œil en dessous pour localiser le suintement ?
Re: nouveau venu
La il n'y a pas 50 solutions, il faut te coucher dessous et observer.
Tu peux nous faire des photos de ce que tu vois si tu veux.
Re: nouveau venu
Merci pour vos réponses, il faudra que je la monte sur un pont.
Peut-être les joints spi ?
Par ailleurs, dès que possible, je prévoirai la vidange de la boîte et du pont ; si la voiture n'a que 37000km, l'huile doit bien avoir 14 ans.
Re: nouveau venu
en effet, tu peux le prévoir. c'est simple à faire en plus.
par contre pas besoin de pont pour regarder, juste en te couchant dessous ça suffira. Tu mets une couverture si tu as peur de salir tes vêtements :ph34r:
Re: nouveau venu
Ne t'inquiète pas Flo, je suis un bricoleur du dimanche mais j'ai tout de même la tenue qui va bien dans un beau bleu GDF. :D
Re: nouveau venu
photo ? :mrgreen:
nitroboomracer
Re: nouveau venu
Message par nitroboomracer »
Sur E39, les joint de nez de pont sont assez frequent ... Apres 14 ans, ca ne m'etonnerais pas qu'il soit sec et plus etanche.
Re: nouveau venu
sauf que c'est un e38 :mrgreen:
