steph's M
Message par steph's M »
DocKeR a écrit :Pourquoi pas, si Guillaume est ok ^^
Sinon l'échappement a été installé par Guillaume, c'est nickel, elle est bien plus civilisée ainsi. On serait bien allé faire un tour mais ce serait pas sérieux.
Le cata du coup ca la fait????
Image :
M3 /// SaMotorisée
Pas installé, les diamètres de tube sont différents :(
À moins de trouver un adaptateur, elle restera décata.
steph's M
Ah me... Il me semblait bien avoir vu ce genre de montage pourtant!!!
Image :
M3 /// SaMotorisée
je vous mets les pièces de côté
t'as une 525 docker? j'ai du rater un épisode...
:rire: :rire: :rire: Et hop ! Ça c'est fait :mrgreen: ..
Sinon, ça doit passer de justesse pour que la remorque et la 325 soient plus légères que l'E34. Ou alors faudra lester la 5, peut-être ? Mais je ne connais pas trop la règlementation :oops: ..
TOF 85 a écrit ::rire: :rire: :rire: Et hop ! Ça c'est fait :mrgreen: ..
Il me semble qu'il faut juste que la remorque soit freinée.
M Power 56 a écrit :t'as une 525 docker? j'ai du rater un épisode...
Oui, une 525i E34 phase 1, il faut que je la présente :gene:
La réglementation:
dans les deux cas, de toute façon une remorque de plus de 350 Kilos de ptac doit être freinée.
A) si tu n'as pas le permis E.
1) il faut que le PTAC de la remorque soit inférieur au poids à vide du véhicule tractant
2) que la somme des deux ptac soit inférieur à 3500 kilos.
Si l'une des deux conditions ci dessus n'est pas remplie, il faut le permis E, mais attention même avec le permis E il ne faut pas dépasser le PTRA!!!
base de calcul: http://www.mecanorem.fr/permis-e/
Il est prévu que je passe le permis E. Il faut aussi que je vérifie le PTRA de la 525.
Juste un détail : c'est au dessus de 500 kg qu'une remorque doit être freinée. Et au dessus de 750 qu'elle a obligatoirement sa ptite carte grise.
exact, sais pas pourquoi j'ai mis 350???
tas49
Message par tas49 »
J'ai le E si il faut dépanner.
X3 3,0i confort.
Tu es libre le 15/07 au matin et au soir? :mrgreen:
tas49
Message par tas49 »
Je pourrais te donner une réponse sur et définitive dans dix jours, ça te convient?
X3 3,0i confort.
steph's M
Si jamais tas49 ne peut pas moi aussi j'ai le E. :wink:
Image :
M3 /// SaMotorisée
