Nitro et sa 528i E28 86'
nitroboomracer
Re: Nitro et sa 528i E28 86'
Message par nitroboomracer »
TOF 85 a écrit :Salut,
Quand tu dis la petite, c'est laquelle ? Moi je dirais la 325...
les deux en faite, mes petites voitures :mrgreen:
je pousserais bien le vice jusqu'au bout, panoplie BBS pour la 5, et panoplie AC Schnitzer pour la 325 :P
Max
Message par Max »
Et ce moteur alors ? réparé ou remplacé?
- 528i e28 - 31/03/1988
nitroboomracer
elle attend sagement que je m'ocuppe d'elle.
Pour le moment, je cherche 4 jantes de serie 5 a pas cher avec des pneu dessus.
ou a la rigeur 2 :neutral:
Si y'en a qui a ca et qui veut s'en debarasser :cool:
nitroboomracer
Ca y es, les 4 jantes alu sont a la maison, merci le papa a Vell :oops:
Les memes que celle la
Vivement les photos, je trouve qu'elles vont bien sur UNE e28 :cool: .
j'aime beaucoup ces jantes ^^
tas49
Message par tas49 »
moi aussi j'aime bien, il y a l'air d'avoir un joli déport
X3 3,0i confort.
nitroboomracer
Je les monterais le week end prochain, en ce moment, les WE sont chargé, entre la mecanique, les déplacement (loudeac - rennes, et loudeac - brest ) la copine, etc.
Je ne peut pas la ramener a brest, sinon j'aurais bosser dessus si j'ai du temps.
M'enfin le bon coté, je commence demain matin a travailler chez SDMO, pour poser des groupes électrogènes :oops:
nitroboomracer a écrit :je commence demain matin a travailler chez SDMO, pour poser des groupes électrogènes :oops:
Tien, c'est marrant, c'est ce que fait mon papa, mais lui, ils termine, départ à la retraite à la fin du moi ^^
Y'en a une qui remplace l'autre, quelque part ^^ .
nitroboomracer
Bon, je pense qu'une petite revison ne lui fera pas de mal, comme j'ai du temps.
Priorité a la culasse, entre les joint de queue de soupape, les joint admi/échappement, les goujon de culasse, le joint d'arbre a came, et le joint de culasse
C'est pas si cher que ca pour une grosse révision de ce type en pièce je trouve :oops:
Je commanderais une fois le coeur ouvert, pour l'épaisseur du joint de culasse :wink:
oui ça va !
tu commandes ça où?
nitroboomracer
oscaro :wink:
nitroboomracer
Si certains voyent des trucs manquant, tel que le ressort de tension de chaine de distri, ou je ne sais quel autre joint, merci de me le faire savoir.
christian66
Message par christian66 »
Les jantes du "papa de vell" se sont celle équipées de pneus trx 200/60/R390 90V ?
Merci
