Compteur M5 capricieux
325i
Message par 325i »
Il y a quelques jours j'ai modifié la langue du bloc compteur de la M5 E34:
Depuis, a chaque tour de clé le compteur commence par s'initialiser. Une suite de code apparait sur la partie écran (en allemand) et ensuite toutes les diodes et aiguilles s'initialisent.
Une idée ??
G21 330d M sport
Ex Alpina D3 F31
Ex E36 M3 3.2l cab
Ex E34 M5
Ex E28 528i
Ex E30 325i
Re: Compteur M5 capricieux
Le bouton du compteur ne serait-il pas resté enfoncé ou le contact collé ? Parce que ce que tu décris est le résultat de la procédure bouton enfoncé + clé de contact en position 2. Le fait que tous les codes défilent fait penser qu'il reste enfoncé car normalement on les fait défiler avec ce même bouton.
325i
Message par 325i »
Pas bête du tout ça :? À voir demain.
G21 330d M sport
Ex Alpina D3 F31
Ex E36 M3 3.2l cab
Ex E34 M5
Ex E28 528i
Ex E30 325i
je regarder un peu sur internet et docker doit certainement avoir raison ce serait un problème de contact au niveau du bouton de ton compteur
325i
Message par 325i »
Problème résolu. Le truc con quand même
Merci Docker.
Je n'ai pas eu le nez fin sur ce coup la
G21 330d M sport
Ex Alpina D3 F31
Ex E36 M3 3.2l cab
Ex E34 M5
Ex E28 528i
Ex E30 325i
C'était ça ? Comment l'as-tu débloqué ? (ça pourrait servir à d'autres si ça leur arrivait)
325i
Message par 325i »
Comme tu l'avais dit, bouton resté enfoncé. Juste à tirer dessus.
Merci encore.
G21 330d M sport
Ex Alpina D3 F31
Ex E36 M3 3.2l cab
Ex E34 M5
Ex E28 528i
Ex E30 325i
Tout bête :P
J'espère la voir en vrai un de ces quatre cette E34, bonne route !
