Nouveau pour vivre une vraie aventure
difficile de t'aider sans avoir la voiture sous les yeux. inspecte bien toutes les durites, regarde si les colliers sont bien serrés et les durites bien emmanchées.
+1. Si tu as déjà fait un peu de mécanique, rien n'est vraiment insurmontable en prenant son temps. Si par contre tu n'as jamais pratiqué, il vaut peut-être mieux laisser faire un professionnel. Mais pas en région parisienne: ils vont te plumer :mrgreen: .
Onneil E24
Message par Onneil E24 »
C est pas grave .
C est pas préssé , je peux quand même rouler .
Il faut juste que je fasse gaffe au niveau d eau .
Toute façon je pense venir avec au meeting je te dirais samedi sans faute !
Onneil E24
alors pour facilité le truc il y a un coude en métal juste dans l angle
j ai réussi a voir avec un mirroir .
bon pas facile l accés mais pas impossible avec du temp et de la patience .
Je le ferais quand je vais démonter mon radiateur .
Mon radiateur a l ére de fuire un peu aussi si c est petit on peut réparé ou vaux mieux changé , économie a 2 balles ?
alors la durite par de la ou j ai mon doigt
ressort par la pôur aller au vase de liquide de reffroidissement
Dernière modification par Onneil E24 le 29/03/12, 2012 19:45, modifié 1 fois.
Onneil E24
TOF 85 a écrit :+1. Si tu as déjà fait un peu de mécanique, rien n'est vraiment insurmontable en prenant son temps. Si par contre tu n'as jamais pratiqué, il vaut peut-être mieux laisser faire un professionnel. Mais pas en région parisienne: ils vont te plumer :mrgreen: .
J avais réussi a démonter mon aleternateur :cool:
changer les silent bloc alors que j avais meme pas d example , car l ancien proprio avais bricoler un truc avec de la pate a moteur. :rouspete:
je sens le coup a tenté , j ai des outils maintenant !
j ai sourtout envie de le faire moi meme :cool:
J ai vu un sujet sur serie6!
Onneil E24
ça y est j ai trouver un sujet !
Merci pour les infos :cool:
Dernière modification par Onneil E24 le 31/03/12, 2012 19:00, modifié 1 fois.
TOF 85 a écrit :Sinon un JDC peut laisser passer l'eau vers un cylindre. Mais dans ce cas ça fait des bulles dans le circuit, et bien souvent l'échappement part dedans et il y a une supression et de la chauffe instantanné.
C'est plutôt le contraire : comment peut-il y avoir une surpression du circuit d'eau si c'est l'eau qui passe dans les cylindres ? :mrgreen:
T es taquin Olivier :mrgreen:
Si je dis ça, c'est que je l'ai constaté sur une 318i. Elle s'est mis à fumer blanc donc l'au passait bien dans les cylindres ^^ . Mais quand on a enlevé le bouchon du radiateur, il y avait une pression énorme, et les durits avaient gonflé. Alors peut-être que ça rentrait par un endroit et que ça sortait par un autre, mais cela se produisait bien.
Le joint de culasse a été changé et tout est rentré dans l'ordre.
Onneil E24
Bonjour ,
J ai changé mes bougie aujourd'hui , dans les boites il y avait la bougie et une petit visse qui ce met sur le petit teton coté antiparasite .
Ça sert a quoi ?
Quel sont les symptômes de bougie fatigué ?
Onneil E24
Que penser vous , autodistribution !
Il vienne dans ouvrir 1 a nanterre 92 je pense qu ils doivent avoir du mal a décolé car je lui demandé si ils faisaient des prix pour les clubs .
Il répondu oui il le fond déjà pour le personnel des (pompier , force de l orde )
Et qu il y avait pas de soucis et je pourrai bénéficier des tarifs garagiste .
C est tarif seront pratiquer qu a nanterre mais en nous rendant dans d autre Ad il y aurais de forte chance qu'il nous fasse les même tarif !
Un commercial vas d ailleur prendre contacte avec moi !
C est moin cher que oscaro ?
J'ai eu françois au Tél hier: Avec 40% de réduction chez AD: Eh bien Oscaro restait moins cher pour des disques+plaquettes.
A toi de comparer, et ne signe rien avec le commercial avant d'avoir pris le temps de comparer !!!!
Onneil E24
Bonjour ,
Ah cette 628 toujour un truc !
Ce matin je l ai sorti et j ai vu le voyant d huile allumer c est la premier fois !
Ce qui est bizar c est que j ai fais la vidange le mois dernier et fais moin de 1000 km .
Je lèverai le niveau d huile a chaud pour voir .
Le niveau d'huile se fait à froid sur un sol bien plat. :wink:
Onneil E24
Oups merci Yogui !
