Problème d'accus sur compteur E24
Onneil E24
Ma E24 n'a pas rouler depuis longtemp le compteur ne fonctionne plus je me suis dis que les accus ce sont décharger je suis aller au contrôle technique mais ça ne marche toujour pas y a t il une chance qu'il ce recharge ? Merci d avance pour votre aide
Re: Probleme d accus compteur
Onneil E24
Oh oui j ai vu magnifique exposé ça va m aider , mais je v la chercher mardi et j'aurai voulu savoir si il était possible que les accus ce recharge que je puisse faire la route pour rentré au bercaille pour que je puisse faire le changement d accus
les accus doivent être HS. sans recharge régulière, ils s'altèrent complètement
vas-y molo sur le retour si elle n'a pas pas tourné depuis longtemps... j'espère que tout ce qui est joint moteur n'a pas séché
Onneil E24
Bah justement je vient de récupèré mon permis (j ai du repasser mon code) erreur de jeunnesse donc j essay de le faire réparer labas montelimar mais bon je sais pas si le vendeur et bien motivé a le faire je site ( sinon tu suiverra les voitures devant toi) donc c pour ça si ils peuvent autochargé quand je roule au bout de 20km est possible ? Sinon vidange boite moteur et pont vont etre faite est lui doit rouler avec ce week end mais bon si il démonte le volant demain c foutu je lui est mis la pression car depuis fin novembre je suis en contacte avec lui je v descendre avec un défibrillateur pour le réveillé donc pensé vous qu'ils peuvent remarché ou probablement mort
Onneil E24
Ps: des accus tu peux trouver ça ou ?
- Porte_la_poisse
Onneil E24
Re: Problème d'accus sur compteur E24
Bonjour a tous voilà les nouvelles alors les accus sont démonter et testé il donne encore du jus ! Alors nettoyage des connectic du pont arrière apres a voir !?
Onneil E24
Bon elle a le comptour qui marche l aiguille de la j auge monte mais pas top je sais plus quoi pensé ?
bah il n'y a rien d'etonnant, ce n'est pas une voiture neuve et c'est le genre de petit détail qu'il faudra corriger,
Onneil E24
Oui ça je suis d accord mais je voulais savoir ce il aurais pu oublier il va redemonter pour voir les petite roue cranter du compteur mais ça fait depuis le 28 novembre qu il c que je venais la cherché le 31 janvier et j avais envoyé un acconte mi décembre pour qu'il s engage a passer le ct la peinture que je paye et il a tout fait a Derniere minute et il s apercoi que le compteur ne marche plus le la prend mardi et il m avais garanti que je pouvais faire toute distance bon ça peut arriver je nvaurai rien dis si ils y étais pris avant moi je au boulot je peux pas bouger pour lui et ni pour moi voili voilou .sa ne remet pas en cause mon achat loin de la !
Onneil E24
Donc le comptour marche, la jauge aussi mais top les accus indique environ 2 v au testeur la piste asser propre (comment sais ton si les connectique et bonne sur le pont arrière malgré mis de bombe connectique demain les roue cranté apres je sais pas ?
Salut Onneil E24,
Il va falloir faire un effort sur l'orthographe et surtout oublier le langage SMS, s'il te plaît: parce que là, je ne peux pas lire tes posts jusqu'au bout tellement c'est pénible à déchiffrer, et je ne suis pas le seul
Merci d'avance
Merci d'avance
Onneil E24
Oui Desolé je suis super claqué 40h de boulot entre samedi et dimanche j ai du mal a me concentré je ferai gaf !
Merci
