C'est pour ça que j'ai hurlé "Luuuuuuuuuuuuuuuuc"
il manque les contre-portes, c'est peut-être pour ça qu'il ne part pas...
ça fait longtemps qu'il est à vendre, j'ai déjà contacté le vendeur.de plus j'ai u pote à lyon qui peut les récupérer et même me les faire expédier
deux choses m'arrêtes:
1) là j'ai pas la tune, ça va me couter un paquet de la faire régler par un spécialiste
2) elle a pas la clim ma titine.... alors cuir + pas clim=cul au chaud (vous en pensez quoi?)
effectivement il n'y a pas les panneau de porte, mais au pire il faut ré-habiller ceux que j'ai avec un cuir, un alcantara ou un tissus unis.
et ce que j'aimerais c'est les sièges sport.... mais là......
Oui mais d'origine !325i a écrit :Ouais mais tu n'as que 2 pharesinno100 a écrit :Je connais tres bien cette 318i... Franchement la mienne est plus jolie ....![]()
En plus elle est a vendre ... Pas chere
+1. Le look est encore plus décallé maintenant. Et puis franchement, il faut la voir de près cette Kastanienrot Métallic pour se faire une idée de ce qu'est une belle auto.
De plus, les montages après coup des calandres 4 phares (comme c'était le cas sur celle d'inno100) sont bien souvent faits à la va-vite, avec le faisceau qui ne correspond pas et les codes qu'il s'éteignent quand on passe en feux de route
Si c'est pour ton E34, les intérieurs E34 ne sont pas les mêmes que sur E32...DocKeR a écrit :Luuuuuuuuuuuuc !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/272047890.htm
Au fait, si par hasard vous tombiez sur un intérieur cuir gris en bon état pour E34 (ou E32), faites moi signe, c'est pô facile à trouver.
J'ai cru comprendre que ça se montait non ? Tu avais même fait un sujet sur 6enligne il y a quelques temps, avec un intérieur couleur prune.
de mémoire ça posait problème à l'arrière, contre les portes.
Ça déborde un peu, mais ça n'empêche pas de fermer, si ?
Re
Oui ça monte à l'arrière, mais il faut rentrer la banquette au chausse pieds, le cuir est un peu frippé, et il faut adapter les caches de ceinture côté porte sinon ça passe pas ! Sans compter qu'il faut vraiment forcer pour enclencher la ceinture, des gamins n'y arrivaient pas.
Pour l'avant c'est compatible, mais les sièges sont plus larges, donc ça fait vraiment mastoc et le passage de ceinture de sécu côté montant de porte est réduit...
Vraiment je te conseille d'éviter ça
j'avais monté pour tester, c'est tout !
Ok, donc je vais me cantonner aux intérieurs d'E34. Ce n'est pas pressé mais sait-on jamais, si vous en croisez un, pensez à votre webmaster adoré
J'avais oublié de dire que selon la corpulence du conducteur, le siège pouvait carrément toucher le montant de porte
c'est pas Yogui, c'est doc... ça devrait pas touchersharknose a écrit :J'avais oublié de dire que selon la corpulence du conducteur, le siège pouvait carrément toucher le montant de porte![]()
ps: matthieu t'as demandé chez MT pièces ou swap 76?
Chez MTPièces ils n'ont que du noir, et chez Swap76 je n'ai pas regardé récemment mais de mémoire il n'avait qu'un intérieur de E39 (gris, mais je ne pense pas que ça s'installe facilement dans une E34).
Enfoiré, t'es jaloux de ma musculature.M Power 56 a écrit :c'est pas Yogui, c'est doc... ça devrait pas touchersharknose a écrit :J'avais oublié de dire que selon la corpulence du conducteur, le siège pouvait carrément toucher le montant de porte![]()
Au fait c'est pour quand ton accouchement?
