bien le bonjour d'Angers
tas49
Re: bien le bonjour d'Angers
Message par tas49 »
A part y metre le feu bien entendu. :D :P :P :P
X3 3,0i confort.
DAO
Message par DAO »
tas49 a écrit :La boulette du jours.
Je regarde la météo ce matin et je me dis: frédo il faut que tu tondes la plouse pour la dernière fois.
Je regarde mon bidon d'essence vide. Je me dis, comme on va passer le week end sur Paimboeuf, je vais faire le plein du X3 et du bidon.
Au retour, le bidon a eu la bonne idée de s' entre-ouvrir et de tomber ou dans l'autre sens. Résultat des course 4L dans le coffre. :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete:
Quelqu'un aurait il une astuce pour enlever l'odeur de sans-plomb dans la voiture.
Merci d'avance.
Heuuu une allumette ? :mrgreen:
I ///M what I ///M
DAO
Message par DAO »
Ventille bien au sec dans un premier temps ;)
I ///M what I ///M
Oui il faudra d'abord que l'essence s'évapore. As-tu un bac dans lequel ça aurait pu couler ?
Il faudra peut-être sortir les moquettes.
HS ON: C'est arrivé à un des mes clients, mais il transportait 20 litres de vin. Les gendarmes l'ont arrêté, et il a freiné un peu sec. Forcément le cubi s'est renversé, et pendant qu'il parlait au représentant de la loi, il entendait glouc-glouc-glouc-glouc :P :P :P ..
tas49
Message par tas49 »
Merci pour les réponses.
Oui effectivement, le gros de l'essence a fini danc le bac à batterie. Pas cool.
j'ai normalement tout vidé, je démonte et controle demain je la colle au garage jusqu'à vendredi matin les fenetres ouvertes.
Ca me gonfle. :P :P :P
X3 3,0i confort.
inno100 connait bien, il a fait ça avec de l'huile :ph34r:
sinon là, à part sortir la moquette et un bon lavage... tu peux déjà essayer les shampooings moquette à sec.
tu as quelles moquettes de touchées?
à mon sens il faut sortir tout ce qui a été touché et nettoyeur haute pression eau chaude (à la station), c'est un minimum.
heureusement que ce n'était pas une tondeuse mazout....
Ou alors tu mets la voiture à l'envers pour qu'elle s'égoute. Je l'ai fait sur ma première 740 :oops: .
:rire:
Pascal a écrit :Ou alors tu mets la voiture à l'envers pour qu'elle s'égoute. Je l'ai fait sur ma première 740 :oops: .
tu voulais égoutter PLP aussi ? :shock:
la légende dit qu'il espérait ainsi faire taire Fullspeed :mrgreen:
Flo a écrit :inno100 connait bien, il a fait ça avec de l'huile :ph34r:
Oui et puis moi cetait de lhuile de boite et de DA .. le top niveau odeur. J'ai dû tout changer dans la 19...
-Sdc-
Message par -Sdc- »
Il faut le nettoyer avec un injecteur/extracteur plus un shampoing.
Je vais bientôt rentrer sur mon site des produits d'entretien et micro fibres.
(Je peux avoir un destructeur d'odeur).
Mon fournisseur a testé le produit avec de la pelouse fraiche et une remorque fermée.
Il a laissé le tout plusieurs jours au soleil.
Mais je veux tester les produits par moi même, donc ça peut être une occase :wink:
tas49
Message par tas49 »
Salut à tous.
Merci pour toutes vos réponses.
En fait il n'y a eu que le cache de la boite à outils qui c'est retrouvé plein d'essence. Le reste du S-plomb est passé par le rail d'arrimage et c'est retrouvé dans le bac à batterie.
Sdc, cela aurai été avec plaisir, mais je vais partir en vacance très prochainement, donc vraiment pas le temps. Au cas ou l'odeur est toujours présente à mon retour (le 26 décembre) je t'appel et je t'emmerai la voiture.
J'ai bien lavé et aéré la voiture ça va beaucoup mieux.
X3 3,0i confort.
tas49
Message par tas49 »
Coucou tout le monde.
Nous sommes de retour de trois semaines de vacance; après 4500km avec "Atlmark". Il n'y a plus d'odeur d'essence dans la voiture.
Petit bilan consommation: 10,9L de moyenne avec sur les 4500km, 3500km d'autoroute chargé comme une mule à 140km/h au GPS et au régulateur. Le reste c'est fait sur nationnal et centre ville de Lisbonne avec les embouteillages qui vont bien.
Petite consommation d'huile 0,5L, cela ne m'étonne pas et cela reste raisonnable.
La voiture est moins tape cul chargée, là aussi je ne suis pas étonné.
Le petit Diégo adore voyager, résultat, on part au ski fin janvier. Je ne serai donc pas là pour le repas de début d'année, sauf si je trouve du boulo d'ici là.
Bonne fête à tout le monde, Diégo, Fred, Fred et "Atlmark".
X3 3,0i confort.
