Ce n'est pas possible demain, je t'ai expliqué pourquoi en MPsteph a écrit :alors une date ?
demain je suis là
t'a pas fini
si c'est Docker qui te donne un coup de main , je te comprend ça doit pas être facile
vous me dites et on vois les possibilités
Ah ? les pacsés ont un nouveau chantier?
c'est quoi, Yourt, Hutte?
ou alors ils se sont mis en tête de bidouiller la Polo d'Emilie
.....les pacsés de compette vont preparer une Yourt M au mazout
depuis hier soir nonsteph a écrit :t'a pas fini![]()
si c'est Docker qui te donne un coup de main , je te comprend ça doit pas être facile![]()
Tu as tout compris pour le coup de main
Non mais j'avoue ne pas oser lui demander de peur de le retarder sur ses autres projets
On va tout de même essayer d'avancer ce week end pour qu'on puisse changer les pneus dans la semaine ou le week end prochain.
Ne plaisante pas avec ca, je crois bien qu'un jour en rentrant du boulot je verrais la polo avec 4jantes M3 montés en pneus slicksM Power 56 a écrit :Ah ? les pacsés ont un nouveau chantier?![]()
yogui a écrit :Ne plaisante pas avec ca, je crois bien qu'un jour en rentrant du boulot je verrais la polo avec 4jantes M3 montés en pneus slicksM Power 56 a écrit :Ah ? les pacsés ont un nouveau chantier?![]()
Z4 e85 2L5i 540ia e39
Arf.. un petit coup de photoshop pour évaluer le résultat?
J'ai bossé un peu aujourd'hui sur la 325,
Changement des plaquettes de freins on avait des EBC redstuff, on est passé aux yellow stuff:
Pose de cales entre l'amortisseur et le porte moyeu pour donner du carrossage négatif:
Changement des joints d'échappement entre l'intermédiaire et le silencieux. Les anciens joints étaient tellement pourris qu'ils s'étaient désintégrés
C'est tout pour aujourd'hui
J'aime moyen ton montage de cales... ça fait pas sérieux
une cale serait bien mieux que 3 rondelles de M....
apparemment le diamètre inter des rondelle est bien plus grand que le diamètre de la vis: ça va prendre du jeux dans tous les sens
et je crois voir une jolie vis zinguée... genre bricolage, ce qui tendrait à dire que ce n'est pas une vis traitée, donc pas du tout la même résistance à l'allongement, quand la roue sera à 180°, le carrossage sera bien négatif
non, Guillaume, ça me fou les jetons ta bidouille, c'est pas toi ça
+100 avec M Power 56
Les rondelles c'est un système utilisé à travers le monde depuis des années, pas de soucis.
Par contre oui, il faut utiliser de la bonne grosse vis acier en 8.8 mini.
Vous êtes fort les gars!
Je vous rassure c'était un essai, j'ai pris ce que j'avais sous la main
Les rondelles sont effectivement trop grandes, ca se ballade et la portée sur le porte moyeu est très moyenne, ca sera à corriger.
Par contre les vis sont des inox A2 70 donc pas de problème, ca équivaut aux 8.8 d'origine.
Mouhai
et dire que certain ce moque de mon montage avec des chevilles à bois
je vois que je fais ecole
