Choix sonde lambda
Re: Choix sonde lambda
merci ma biche
Bon, c'est fait, elles sont changées, Vincent et Stéphane m'avaient proposé leur contribution technique, mais j'ai finalement fait tout seul, merci pour leur soutien moral :cool:
j'ai fait des photos je posterais...
je n'ai que carsoft, donc fait reset avec... ça broute entre 2500 et 3000 ?
des avis?
Explique un peu plus ?
M Power 56 a écrit :Bon, c'est fait, elles sont changées, Vincent et Stéphane m'avaient proposé leur contribution technique, mais j'ai finalement fait tout seul, merci pour leur soutien moral :cool:
des avis?
Carsoft te sort un défaut?
chalut,
non pas de défaut sur carsoft (hormis abs et airbag :mrgreen: ) mais Her von Docker m'a dit que l'on pouvait faire un reset des réglages du calculateur sur carsoft, j'ai donc essayé, tout ce qui pouvait se reseter dans les fonction spéciales, j'ai fait.
elle tourne comme une horloge, plus exactement une horloge biologique de kangourou....
elle ratatouille à bas régime, au ralenti, si tu accélères gentiment sur un rapport, elle ratatouille jusqu'à 3000-3200 et après elle accélère franchement :rouspete:
et là j'ai pas les compétences analytiques (par contre, z'avez vu j'ai du vocabulaire...)
il y a sûrement un bon réglage à faire, je vais quand même jetez un oeil demain en débranchant les bobines une à une :hein:
à vos idées :cool:
M Power 56 a écrit :chalut,
à vos idées :cool:
Dans carsoft il faut faire un reset des "adaptations values"
Tu as démonté des choses pour accéder aux lamdas?
ouai, adaptation values: c'est ce que j'ai fait
et non rien démonté d'autre...
je peux repasser un coup de carsoft demain pour voir, enfin demain... tout à l'heure :gene:
Quand tu accélère à fond, ca broute aussi? et à froid, lors des premiers tour de roue après le démarrage?
Dans ces 2 conditions les valeurs que renvoient les lambda ne sont pas prises en compte.
a fond, moins
à froid, on dirait un V8 5L7 au ralenti... ouai ça broute grave :rouspete:
donc que les valeurs de sonde ne soient prise en compte, ça ne m'étonnerais pas.
ET je fais quoi, au secours :aie:
celui qui me répond que je la vend pour m'acheter une trotinette, seul engin que je sois en mesure de comprendre, je le :rouspete:
C'est bizare ca fait plus penser à un problème de prise d'air ou d'allumage.
Débranche tes lambda et démarre, laisse la tourner un peu (2 ~ 3 minutes) puis va faire un tour (4 ~ 5 bornes) à allure constante, nationale à 90 ou autre, rentre et laisse la tourner au ralenti.
Selon comment ça tourne, viens nous faire un compte rendu. Laisse la poser un peu et rebranche tes lambdas puis refais la même chose que ci-dessus.
yogui a écrit :C'est bizare ca fait plus penser à un problème de prise d'air ou d'allumage.
c'est opur ça que je pense éventuellement à une bobine défecteuse...
là temps de chien, je vous tiens au jus les mais, dès que j'avance...
Théoriquement si une lambda renvoie une valeur totalement hors limites, le calculo prend ses valeurs par défaut, mais si tu peux fais ce que je t'ai dit.
S'il faut vraiment moche et que tu ne veux pas sortir, tu peux toujours tester en débranchant tes bobines une à une et voir si ça change quelque chose.
cest bien ce que je compte faire
bon j'ai avancé.
comme vous le savez madame broutait grave et j'avais fini par débrancher les lambda et tourner en mode dégradé.
hier j'ai changé la lambda 1 par une neuve, même résultat :rouspete:
lors du changement pour ne pas faire de bétise avec les lambda universelles, je les ai changé une par une afin d'éviter de les inverser...
ce matin m'est venu une idée: et si les lambda usées, avaient été inversées avant mon intervention?
j'ai donc re démonté et inversé: BINGO elle tourne impeccable. par contre dans carsoft à la lecture de "live datas", j'ai toujours l'indication de lambda non active... alors que les valeurs de voltage et température varient normalement à l'affichage...
un coup de valise ne devrait pas être de trop
