Choix sonde lambda
Re: Choix sonde lambda
Ebay directement, après il y a des vendeurs qui reviennent souvent suivant les recherches...
L'avantage, c'est que tu trouves vraiment tout, du tube cintré pour les échappements, des cosses à la con introuvables, des outils,... A des prix qui n'ont rien à voir avec les "pros" français qui considèrent que le client est forcément un pigeon à plumer.
- steph's M
Luc tes lambdas sont située sur le collecteur,ce sera la dificulté car souvent elles sont bien bloquées,les adaptables seront tres bien .Et je suis sur que tu va récupérer du couple en remettant le cata (en plus il me semble qui il y a un Xpipe d'origine)M Power 56 a écrit :pas compris ta réponse, bon en même temps je demandais l'avis des pros...![]()
ps: sur la 3L2, les sondes ne sont pas sur le catalyseur et j'ai déjà une ligne complète quasi neuve en plus de ma ligne inox HARTGE. Donc le son je l'ai déjà![]()
tu yoyotes mon Vincent, fatigué?
de plus, hors de question de monter des lambda d'occase, kilométrage trop incertain,
par contre je vais essayer de remonter mon cata en gardant mon silencieux, histoire de voir si je récupère des poneys à bas régime.
Et oui Vincent yoyotes de temp en temps mais pardonne lui tu as un age certain toi aussi
vous avez raison les gars
je viens de relire
vraiment a cote de la plaque
m en fou demain soir en VACANCE une semaine...suis HS
oh fait qu'est ce qu'il a mon age
tu sais ce qu'il te dis mon age...
moi je ne roule pas en vehicule couleur LA POSTE
je viens de relire
ça y'est Steph, t'as vexé pépère...
j'avais pas pensé qu'effectivement, sur le collecteur, vu la température... je vais bien galérer pour les desserrer
de toute façon, pas le choix, quand fo y aller...
pour le X pipe? d'origine? j'ai pas l'impression. mais ma ligne Hartge, oui c'est un Xpipe.
- steph's M
il te suffira de tapé gentiment mais fermement sur la partie cylindrique ou ce trouve filetage ,ca viendra d'un coup.Sinon on peut faire cela si tu viens ces temps ci.Apres sur ton cata tu n'a pas un Tuyau qui relis les 2 canalisation?
Bon maintenant je vais me couché moi
3h30 du matin
...euh bonne nuit Steph
sur le cata d'origine? j'ai pas regardé, mais je n'avait pas l'impression, mais à vérifier. e revanche sur la ligne hartge oui, il y a bien un X pipe. ce qu'il n'y avait pas sur la ligne MADAC de ma première.steph's M a écrit :il te suffira de tapé gentiment mais fermement sur la partie cylindrique ou ce trouve filetage ,ca viendra d'un coup.Sinon on peut faire cela si tu viens ces temps ci.Apres sur ton cata tu n'a pas un Tuyau qui relis les 2 canalisation?
je verrais au démontage.
merci pour la proposition de faire ça en semble, mais pas de descente prévue en vendée et je ne pourrais être là la semaine prochaine...
donc je vais me faire ça tout seul
- steph's M
Bah disons que c'est moin galère a plusieurs car le cata est vraiment lourds et les brides ne sont pas évidentes
bon, j'ai remis le cata et remonté mon silencieux inox, j'ai le dos cassé.
pas eu le temps de toucher aux lambda samedi, pas fait d'essai (avec un triangle plié et géométrie à faire
le son est plus sympa, enfin à mon gout, moins fort, bon ça ne s'explique pas ça s'écoute.
ce matin elle est chez feux jaune, changement du triangle et banc 3D, dans les mains de Rémi, le ptit gars bien sympa qui a le E36 cab schwartz metal avec le cuir de la même couleur que le miens
On te voit samedi prochain alors ?
- steph's M
Alors le comportement moteur,est il différent après avoir remis le cata?
je ne sais pas, difficile de faire un essai avec le volant à 30 degrés et un triangle HS. j'ai pas envie de jouer
surtout qu'il devait être changé aujourd'hui, mais que chez feux rouges ils n'ont pas commandé le bon
donc reporté à semaine prochaine...
donc comptez pas sur moi samedi
impatient de rentrer vendredi, elle passe chez feux V cette semaine, changement du triangle et banc 3D
plus qu'à changer les lambda, pas eu le temps de regarder: faut passer par en haut ou par en bas?
Par en basM Power 56 a écrit :impatient de rentrer vendredi, elle passe chez feux V cette semaine, changement du triangle et banc 3D![]()
