http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _air_pump/
à quoi ça sert ???
c'est quoi le truc qui s'appelle air pump
Re: c'est quoi le truc qui s'appelle air pump
C'est une belle mer*e
Si je ne dis pas de bêtise, ça sert à envoyer de l'air dans l'échappement pour respecter les normes anti pollution même à froid. La mienne faisait du bruit (c'est souvent le cas sur ces moteurs) et je l'avais changée. Elle s'embraye lorsque la voiture est bien froide ou qu'il fait très froid et se débraye une fois atteint le premier quart de la température d'eau.
Si la tienne fait du bruit, ne la change pas. Vu que c'est pénible et que ça prend (c'était mon cas) beaucoup sur le moteur (ça rend la voiture désagréable à froid), tu peux simplement enlever le fusible. Vu que ce n'est pas du tout un composant important pour le moteur, on peut s'en passer.
Il me semble aussi que ca sert à aider la chauffe du catalyseur, toujours pour polluer moins à froid.
En gros ca ne sert pas à grand chose, ca fait un bruit de mer*e et ca coute cher à remplacer.
Si tu l'enlèves, il faudra juste penser à bien faire chauffer la voiture avant d'aller passer le contrôle technique.
vous êtes des dieux les deux, à vous deux z'êtes le support technique M3 dont j'aurais pas osé rêvé, j'avais un peu les jetons, sachant que c'était une mécanique complexe de ne pas savoir à qui m'adresser en cas de question
le jour d'un meeting rappelez moi que je vous dois un double apero
merci sincère
luc
ps: air pump fait pas de bruit, mais je voulais connaitre son utilité.
avec Docker l'apéro ne va pas te ruiner
je me méfie... pour peu qu'en plus il veuille un jus de papaye bio, tu verras que y'en aura pour plus cher que dans nos deux demiyogui a écrit :avec Docker l'apéro ne va pas te ruiner
Tu rigoles mais c'est souvent comme ça dans les bars
Tu paies les jus de fruits une fortune... Pareil au resto.
pourquoi crois tu que je suis devenu alcoolique???DocKeR a écrit :Tu rigoles mais c'est souvent comme ça dans les barsTu paies les jus de fruits une fortune... Pareil au resto.
C'est facile ça
DocKeR a écrit :C'est facile ça
20 ans en 88, on nous faisait pas trop chiez sur la route (a y repenser, on a vraiment pris des risques...)
