salut
je voulais connaitre la capacité d'huile moteur! j'ai trouvé une info (4L) mais je voulais savoir si quelqu'un a un lien où l'on peut trouver tout ça?
un sujet pour répertorier tout ça serait utile (en fonction des moteurs) avec moteur, boite, pont.
contenance huile moteur E36 316i (M43)
Re: contenance huile moteur E36 316i (M43)
personne?
Le TIS donne 4l avec remplacement du filtre.
TIS?
en tout cas merci, j'ai pris 5l de castrol donc c'est bon, ça lui fera une petite avance pour les mises à niveau si besoin.
Tu sais pô ce qu'est le TIS ?!
TIS : Technical Information System
C'est une base de données technique sur les infos d'entretien, réparation des différents modèles BMW.
ah ok et on trouve ça où?
Chez BMW
MP
OK
Et moi et moi et moi !!!
moi aussi je veux bien le TIS ....
Ils parlent des béhèmpes sans injection dans le TIS ?
Si oui fais-y-voir !
La version que j'ai remonte aux E30, pas avant. Il doit donc y avoir des infos pour E30 carbu, mais pas plus vieux. Je mettrai une liste des générations couvertes par la version que j'ai.
