[TUTO]installation régulateur de vitesse sur E36 essence
Re: [TUTO]installation du régulateur de vitesse pour E36 essence
regarde dans le 1er post ça sera plus simple
je vois. Quel est le problème avec ca? c'est le cable qui vient a coté de celui d'accélérateur?! Il suffit de le raccorder à la tirette d'ouverture du papillon non?
oui oui ça doit être super simple mais je ne sais pas s'il faut tendre le câble ou autre... il est marqué qu'il faut régler!
A mon avis tu met le cable en place et tu fais en sorte que ce soit tendu en position repos. C'est à dire que ca ne tire dessus mais qu'il n'y ait pas non plus de brin mou
ok c'est ce qu'on pensait, je verrais ça le weekend prochain!
Ouh ce tuto prend du temps
Moi quand j'en fais, j'ai DEJA fait la manip
Apres-midi bricolage,ça change
oui mais là c'est un tuto de compet'sharknose a écrit :Ouh ce tuto prend du temps![]()
Re: [TUTO]installation régulateur de vitesse sur E36 essence
j'ai avancé sur le 1er post
salut
en voulant installer le câble à tirette qui va à côté du câble d'acclérérateur, il s'est avérer que je n'avais pas le bon, le mien provenant d'une M3 et donc différent de celui provenant d'une 328i. du coup j'ai commandé chez bmw ce matin, 23€80 ttc
vivement la fin de cette histoire
				vince
pfffffffff le bordel monstre..... c simple dans le principe a priori mais la mise en place...... ya trop de fil.......
le levier du regulateur va pas te gener pour la clé ????
non le comodo ne gêne pas du tout. l'installation je suis d'accord ça fait peur mais une fois que tu l'as fais, ça parait beaucoup plus simple. si tu es intéressé, pas de soucis pour te filer un coup de main.
				vince
merci mais je vais pas en mettre sur la M3, je fais quasi jamais de route avec....
fin de l'installation prévue samedi
  j'espère que ça sera ok
ça y est ça marche nickel sans avoir tendu le câble, il y aura peut-être besoin de le faire si j'en ressens le besoin à l'utilisation!
Flo, heureux comme tout
je finis le tuto ce weekend si j'ai un moment.
