installation d'un rideau AR électrique sur e46 coupé
csi56
Message par csi56 »
Bonjour à tous!!
les beaux jours arrivants, autant protéger nos intérieurs cuir / tissu contre les rayons agressifs de notre ami le soleil!! :D
n'ayant pas cette installation d'origine, j'ai décidé de la monter moi-meme, avec un peu de patience on arrive à tout!! j'ai acheté le rideau électrique sur Ebay.de, après ce n'est qu'une question de montage, rien de bien méchant, mais faut prendre le temps de bien faire les choses...
outils nécessaires:
- Dremel pour couper la plage AR à l'endroit où le rideau vient se loger
- du cablage électrique
- une commade centrale avec le bouton de montée / descente du rideau
- une bonne boite à outil, une grosse dose de patience, et de la bonne musique!! :D
place aux photos!!
pour pouvoir démonter la plage AR, il faut démonter quasiment tout l'AR de la voiture, j'exagère un peu, mais c'est presque ça!! surtout, on ne s'ennerve pas!!
voila ce que l'on a une fois la première partie du travail effectué, ça c'est facile...attention à la suite...
le dessous de la plage, on distingue déjà l'emplacement du rideau, entre les 2 insonorisants
BMW ayant bien fait les choses, un premier tracé avait été fait en usine, mais pas sur la totalité de l'emplacement du rideau, il faut donc prendre une règle et redessiner au marqueur ce qui manque, attention il ne faut pas que la découpe soit trop large sinon c'est fichu, le rideau ne tiendra pas bien dans la plage, de mémoire, je crois que ça faisait 3.5 ou 3.6 cm, à confirmer!!
le début de ma découpe au Dremel, avec un disque diamenté, c'est super ce truc, ça fait un travail nickel!! je conseille aussi d'avoir un retour d'angle, c'est plus facile avec ceci à certains endroits difficile d'accès
et voilà une fois la découpe terminée ce que cela donne, je suis assez satisfait de mon travail, l'autosatisfaction ça coute pas cher et ça fait du bien... :D
je vous mettrai d'autres photos au cours du montage, mais pour l'instant ça s'arrète là, n'ayant pas la voiture sous la main pour avancer...
bonne soirée à toutes et à tous, et longue vie à l'hélice!!
encore une foi tu nous fait du tres beau boulot :shock:
Ca faisait un bail qu'on ne t'avait pas vu. :D
beau boulot :wink: Est ce que je peux te demander ou tu l'as eu et ce que cela t'a couté?
csi56
Message par csi56 »
Bonsoir tt le monde!!
merci avt toute chose pour les compliments, mais comme je l'ai dit sur un autre forum, le savoir est fait pr etre partagé, et non se le garder!! :wink:
pr répondre à Yogui, j'ai acheté le rideau sur Ebay Allemagne, on en trouve quasiment que là, et à des prix plutot raisonnable, le mien j'ai dù le payer 136€, pas grand chose au regard du prix du neuf, le plus dur après c'est le montage, mais j'adore perfectionner mes véhicules!! que du plaisir!!
ce soir je vous met d'autres photos du rideau!!
en attendant, bon début de soirée à tous!! :wink:
csi56
Message par csi56 »
Bonjour à tous!!
chose promise chose due (avec un peu de retard...) voici d'autres photos de l'installation, une chose que j'ai oublié de vous dire, mais cela reste à confirmer, les 2 fils sortant du moteur électrique sont 2 pôles positifs, la masse doit se faire en vissant le rideau à la carrosserie, ce qui semble normal puisque qu'il faut un fil pour l'information montante, et un pour l'information descendante, qu'en pensez-vous? :wink:
bonne soirée à tous, et longue vie à l'hélice!! :wink:
ha ca c'est pas sur du tout !
moi je pense plutôt que ca marche de cette façon la :
fil bleu sur le moins et fil brun sur le plus (pour la montée)
fil brun sur le moins et fil bleu sur le plus (pour la descente)
ou le contraire :roll:
mais ca reste que mon avis perso
ps: c'est comme ca pour un toi ouvrant
+1 avec steph. Les vitres électriques fonctionnent comme ca aussi
csi56
Message par csi56 »
me revoilà enfin!! je vais mettre les photos de la fin du montage, yogui et steph, vous aviez bien raison, le bouton du rideau inverse tout seul les polarités...c'est bien l'électronique!!
bonne soirée à tous!! :wink:
Bonsoir csi,
Je n'avais même pas lu ce post et je dois avouer que cela m'intéresse grandement :wink:
Bravo pour le boulot 8)
salut et contant de te revoir ici
et oui on n'est pas des brelles ici :D
sam22
Message par sam22 »
salut et bien content de ton retour.
ton post m'intéresse car j'etudie le systeme pour l'adapter sur un e28 donc photos , photos ,photos please :) :) :) :) :)
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
csi56
Message par csi56 »
voici enfin la suite du montage, malheureusement les photos ne vont pas jusqu'au bout du montage, mais l'essentiel y est, j'ai fait passer les cables par le coté gauche (passager), rien ne se voit, on dirait un montage d'origine...place aux photos!!
PS: désolé pour la qualité de certaines images...
bonne soirée à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas!!
ciciao!! :wink:
Salut CSI,
Bravo à toi pour le boulot effectué :wink:
Par contre, cela ne m'a par l'air si simple que cela, si :?:
Merci pour les photos…
