Very Happy merci saurai-tu comment se démonte la flasque? je rencontre des soucis avec l'écrou de moyeux arriére est-ce que g vraiment besoin de le démonter pour acceder à ma flasque merci de ta rép
_________________
flasque arriére droit 325 tds
Salut. Je ne comprends pas bien ce que tu veux. Tu veux acceder aux mâchoires de frein à main?
Si oui il te suffit de démonter le disque de frein arrière (c'est des disques ou des tambours sur une TD?).
Une précision qui peut paraitre bête mais bon. Il ne faut surtout pas que le frein à main soit serré pour que tu puisses le démonter.
Normalement il n'y a pas à enlever l'écrou de moyeu.
si c est pour changer les machoires de freins il te suffit de demonter ta jante (les 5 goujons) puis il faut enlever le disque ( une vis "cruciforme + " a coté d un des trous de goujons de jantes!!!! là tu as accès aux machoires de freins !!!! Comme là preciser Yogui le frein a main ne doit pas etre mis ..... bonne meca
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
gaet1802
gaet1802
gaet1802
Voilà c est plus clair... en fait il s agit de la tole de protection sur l Etk bmw !!! Il te faut demonterl ecrou de moyeu arriere ,le moyeu ,et l unité de roulement... et pour precision .. il te faut un arrache moyeu (extracteur a inertie) !!!! Il est vraiment Hs ????
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
gaet1802
gaet1802
